dybb1002 发表于 2025-05-30 09:48 你是没懂预留设计的含金量,等到你需要的时候重新设计开模吗?你家装修的时候不预留设计孔位?管你按不按装,抖岸你需要安装考虑设计,咋的你需要安装的时候再现砸瓷砖挖开重新埋吗 ![]() |
刻骨 发表于 2025-05-30 10:35 本身PTG的底子就是电越来的,电越是有中差的,有中差就代表前后波箱是狗骨接杯,那么预设2个轴承孔位再正常不过了 |
dybb1002 发表于 2025-05-30 09:48 PTG2为啥是2?因为它前身有PTG1是电越!很多都是电越平台改的 |
dybb1002 发表于 2025-05-30 01:44 以事论事,这精度可不行啊,跟商家反应,能不能换,或补偿...我的分析是注塑温度可是没控制好,脱模后变形 |
hnwv 发表于 2025-05-28 21:25 所以是看车型的,这个艺术与通用型波箱设计,有些设计不是给你车型专用的。而是相当于装修里的预留设计,电越有中差的,因为波箱和中差是接杯狗骨连接的,就用到双轴承固定伞齿和接杯里。如果不是接杯像这种硬链接的大齿,其实大齿另一侧有一个轴承固定位置了,中间就不需要多此一举加个轴承,反而会因地盘变形增加不必要的附带损伤 |
两只西柚 发表于 2025-05-29 23:21 你这百分百是伞齿端的螺丝没有上紧!因为它固定方式就是伞齿压着,拧紧了很瓷实,你看看伞齿那里螺丝是不是没上胶松脱了 |
刻骨 发表于 2025-05-30 13:01 是的,谢谢补充,基本上就是这样...我就没展开来说,点到为止就算了...本意就是楼主能了解到大概是什么回事就行了...就是不明白本来在讨论车的,却有人硬说到ptg玩家的身上,都不知这人有什么居心... ![]() |
hnwv 发表于 2025-05-30 13:23 你想拉所有ptg玩家来引战才是居心叵测 我也是ptg玩家 所说都是人人都能看到的事实 整天护着不让说问题的才是有问题 磨具那么粗糙我不认为有什么设计精神 少轴承就是省事而已 |
dybb1002 发表于 2025-05-30 16:15 你自己回味吧,你觉得你自己在讨论车就行,你不用给我解释了,谢谢了,不用回了... ![]() ![]() ![]() |
dybb1002 发表于 2025-05-30 16:15 这里少轴承还真不是为了省成本!!举个例子,为啥CVD狗骨很多车都会弯为什么不设计中间加个轴承?道理和你这个中间加轴承一个道理,从原来左右两端受力点变成3个受力点!如果底盘不变形,你中间轴承一点实际作用都没有,不受力!但变形后中间轴承就回承受输出轴刚性的反作用力,底盘需要形变泄力,而你中间轴承不给虚位,被大齿输出轴刚性固定了位置!遭罪的就是固定中间这颗轴承的波箱了 ![]() |
