leoleo 超级元老 发消息
发表于 10-1-27 22:30:48 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
工作室今天终于拿到了来自TRAXXAS的SLASH 4X4 RTR版,鉴于新车上市,目前货源较为紧张,赶在新春之前拿到新车,工作室成
员都十分高兴,于是决定当天直接发布开箱评测!
因为时间较为紧张,所以本次静态评测直接分要点进行叙述,或许顺序有些混乱,也请各位包涵。
一、总体印象及特点
1、大量采用塑料件,很好地控制了车身重量,同时根据SLASH 2WD的经验,及“重量轻+精度高+韧性好=损耗小”的公式,有理由相信这台新车也会有很好的“耐操”效果。
2、TRAXXAS的产品给人一贯精细、精良的感觉,这款SLASH 4X4也不例外,即使是从电池接口、遥控器上挂着的小标签都可以看出厂家大的细心之处,如果SLASH 2WD的精度可以打85分,那么这款4X4根据直观印象则可以打90分。
3、原装配了个7cell的NIMH电池,安静地躺在电池仓里,没想到这款模型漂洋过海运输到国内,那么大块电池居然没有被海关查,庆幸。
4、原装TQ 2.4G遥控器,比我想象中漂亮许多,并不象许多人形容的非常粗糙。原装2.4G TQ控,相比无刷E-REVO确实是升级版,只需要4颗5号电池就可以驱动了,不但做工好一些,而且方向盘更漂亮。
5、原装配套的工具很齐全,可以方便地把车子拆成一个个零件。
6、把大齿波箱的齿轮盖打开,可以清晰的看到里面的齿轮,和SLASH 2WD相比已经完全改变,采用了32P的齿轮,但扭力限制器和摩擦片则与SLASH 2WD仍然通用。原厂还为这个齿轮盖设计了透明的OP版,可以看得见里面的齿轮工作状况,及时检查是否扫齿。
7、齿轮间隙仍然保持了TRX一贯的高精度水平,虚位很小。
8、轮胎并不是金属夹片,原来只是普通的塑料边,轮胎仍然是粘上去的,但在官方宣传图上看起来挺像金属夹片,这点比较可惜。重新设计的轮胎花纹粗壮有力,花纹比较类似SCX10那类仿真越野车,抓地力如何还有待于进一步测试。
9、金属中轴的卖象很漂亮,采用了可前后活动的设计,直接套在前后“桥”的差速输入轴上,而且车架上面采用了一个非常漂亮
的透明壳遮盖住中轴,可以有效防止车上的电线或其他东西绞到中轴里。
10、SLASH 4X4车身重量2.4KG(含2S lipo)。E-REVO加两块2S lipo的重量4.8KG、FLUX含两块2S lipo的重量是6KG。
11、塑料底盘在最大程度上实现偷轻的同时,还设置有明显的网装骨骼,可以进一步加强底盘的钢性。
12、底盘上专门为马达线的走线设计了压线夹,这一小小的设计解决了走线的大问题,让底盘上最大程度地保持了整体的整洁,不但美观,而且可以避免因线路混乱造成发生意外情况。
避震OP件也一起配齐
避震OP件也一起配齐
leoleo 超级元老 发消息
发表于 10-1-27 22:31:02 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
二、特色
1、前后“桥”采用了快拆设计,可以比较容易地分开前后“桥”和底盘,这样大齿就很容易去调节扭力限制器的松紧程度。同时因为扭力限制器有可能会前后伸缩,所以中轴设计成可以前后活动的方式,较为巧妙。
2、马达是被固定在金属马达座上,然后可以直接通过一颗螺丝调节马达座与大齿的距离,这样就可以比较方便地调节马达齿和大齿的间隔距离。
3、又一个亮点:全车防水!目前这在无刷电车的领域似乎并不常见。我们在舵机和电调上都可以看到明显的WaterProof标识,而电机尾部的轴承处也有个密封的塑料盖,把电机保护起来。
4、Velineon无刷系统,采用3650电机3500KV,电调支持到3S的lipo,官方号称原装可以跑到时速96公里。
5、至于OP件,目前tower上已经出现了大量升级件,只是目前还在预定状态,相信不用多久就会上市各种各样的升级件和改装件。
动力配置时速表
动力配置时速表
leoleo 超级元老 发消息
发表于 10-1-27 22:31:11 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
三、与SLASH 2WD的相似之处
1、到手的第一件事情,就是与SLASH 2WD对比零件的通用性,以便掌握零件和OP件的通用情况:结论大为出乎意料,SLASH4X4和SLASH 2WD居然只有极少数的配件通用!因此可以下结论,SLASH 4X4是一台完全全新设计的车型,在结构上和老款的SLASH没有任何关系。那么什么地方通用呢?居然只有后上A臂拉杆、扭力限制器和后轮结合器通用!其他所有的一切,包括传动轴、转向杯C座、避震架、底盘,所有你可以看到的一切,都不通用!因此喜欢用抬头轮的朋友就需要等一等了,SLASH 2WD的抬头轮并不适用与4x4。
2、关于避震,虽然两车零件编号不一样,但TRX自家的BIG BORE应该是能继续用在RTR的4X4身上,毕竟白金版本身就配置有BIG BORE。因此工作室也为RTR版准备了一套BIG BORE金属避震。
3、至于RPM的挡泥板,需要安装在RPM的后防护上,希望RPM尽快推出4X4的车尾防护,让4x4也早日用上挡泥板。
四、与SLASH 4X4白金版的区别
很多朋友最近都在问我们这样的问题,这里再重复一下两车的主要区别吧:
1、RTR版比白金多了2.4G遥控、接收、电池(NIMH电池,似乎没什么用);
2、RTR版的车壳是喷好的,而白金是透明壳,需要自己喷,适合动手能力强的玩家;
3、白金比RTR多了中差、防倾杆、金属C座、金属转向杯、金属转向杆等原厂OP件。
4、更重要的是,白金多了金属避震BIG BORE,要知道困扰SLASH2WD的一大常见问题,就是跳得太狠会导致原装塑料避震爆浆,而BIG BORE就可以彻底解决这样的问题。
稍后工作室也会收到白金版,届时再直观地比较一下两车的区别。
最后再放上两张与同门师兄E-REVO的对比图。
ningning1227 终极 Fans 发消息
发表于 10-1-27 22:32:08 |显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
沙发是我的哈哈,顶LEO
vipboy 超级元老 发消息
发表于 10-1-27 22:32:24 |显示全部楼层 来自: 中国四川内江
强烈期待。。。。。。。
gaochun RC 新手 发消息
发表于 10-1-27 22:34:01 |显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
哈哈 终于拿到了 恭喜~~~
wahkan2002 论坛元老 发消息
发表于 10-1-27 22:36:46 |显示全部楼层 来自: 中国澳门
天啊~~人啊~~~頂啊~~~~
车趣 超级元老 发消息
发表于 10-1-27 22:44:33 |显示全部楼层 来自: 中国北京
还有备用避震 不错
leoleo 超级元老 发消息
发表于 10-1-27 22:45:15 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
还有备用避震 不错
车趣 发表于 10-1-27 22:44
呵呵,这是需要另外买的OP件
yyfinkl 终极 Fans 发消息
发表于 10-1-27 22:46:04 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
靠,真猛,这个也搞到了?
