MST(Max Speed Technology,得隆科技)推出全新 1/10 RMX 4 RTR 有感无刷后驱漂移车。新车定位为专业级 RTR 漂移车型,采用全新底盘设计与原厂漂移设定,开箱即可体验漂移乐趣。
新一代 RMX 4 RTR 采用全新设计的专业底盘,并搭载经过验证的工厂漂移设定,让车手能够更快掌握大角度漂移与细腻的漂移控制。该车型提供多种车壳选择,满足不同玩家的外观搭配需求。
动力系统方面,RMX 4 RTR 升级搭载 XBLS 有感无刷动力系统,支持可调 PWM 频率。车辆配备 XBLS S60A 有感无刷电调与 XBLS 17.5T 有感无刷马达,并预置 MGX 专业漂移陀螺仪。官方表示,每一台 RMX 4 RTR 均经过单独测试与原厂调校。 规格参数 • 比例:1/10 后驱漂移车 • 可调轴距:257 / 266 / 275mm,可调范围 +3mm / -1mm • 六角轮座到六角轮座宽度:前 182mm / 后 172mm • 驱动形式:后驱 RWD,MR 布局 • 主销后倾角:可在 5.5° / 7° 之间调整 • 外倾角:前 9.1° / 后 2° • 全车轴承配置 • 油压避震器套装 • 包含电子设备
产品特点 • 全新设计的专业漂移底盘,搭载原厂漂移设定 • 兼容多种升级零件,方便玩家持续提升性能与扩展调校空间 • 三种可调轴距选择:257 / 266 / 275mm,可兼容更多不同车壳 • 创新副车架设计,可快速拆卸后悬挂系统 • 全新短后悬挂臂设计,增强横向重心转移,提升稳定性与操控表现 • 快拆式齿轮箱设计,简化维护流程,并方便检修差速器 • 4 齿轮反扭矩传动设计,无需额外零件即可转换为 3 齿轮正扭矩布局 • 三段式可调马达位置,便于微调底盘平衡与重心位置 • 电调安装座支持高重心与低重心两种安装方式 • 扭转式双垂直上层板布局,在提升纵向刚性的同时保持适当横向柔韧性 • 浮动式舵机座设计,减少舵机与底盘扭转之间的干涉 • 全新转向臂系统,具备细微 Ackermann 阿克曼角调节功能,并内置 3° 主销后倾角,可减少转向抽动现象 • 全新 ATK V3 大角度漂移转向杯,提供灵活初段响应与更大的满舵转向角度 • 轻量化一体式前悬挂座总成,安装更简单高效 • 全新前上、下悬挂臂,安装更简化,并支持双位置主销后倾角调节 • 前后牛角式避震塔设计,可实现近乎无级的避震角度调整 • 油压避震器搭配全新 DK 硬度系列竞赛短弹簧 • 轻量化快拆式电池座,支持标准 Shorty 与低矮型 Shorty 锂电池 • 全车塑料零件采用玻璃纤维强化尼龙制造,以维持底盘刚性 • 配备 XTR-03 2.4G 遥控接收系统 • 配备 XBLS S60A 有感无刷电调 • 配备 XBLS 17.5T 有感无刷马达 • 配备 B-07MG 舵机 • 配备 MGX 专业漂移陀螺仪 • 标配仿真街道漂移轮胎 • 搭载高性能比重车架配置,有助于提升后轮抓地力与推进加速表现
11920153 帖子 | 375638 会员 |
