MST(Max Speed Technology,得隆科技) RMX 4 S PRO 漂移车将在 9 月发售。这款车型在今年 6 月曾经预告,代表了 MST 新一代后驱漂移车的进化,基于当前主流设计并融入多项创新功能。RMX 4 提供三种可调轴距(257mm、266mm、275mm),兼容更多车壳。其创新副车架设计可快速、轻松拆卸后悬挂系统,同时快拆齿轮箱设计让维护和差速器检修更为便捷。
RMX 4 S PRO 1/10 RWD 规格参数 • 规格:1/10 MR 漂移底盘套件 • 可调轴距:257 / 266 / 275mm(可微调 +3mm / -1mm) • 轮距(六角至六角):前 182mm / 后 172mm • 驱动形式:中置后驱(MR) • 主销后倾角(Caster):可调 5.5° / 7° • 外倾角(Camber):9.1° • 全车滚珠轴承 • TR56 铝制液压避震器套装(标配) ⸻ 主要特性 • 三种轴距可调(257 / 266 / 275mm),兼容更多车壳。 • 创新副车架设计,可快速拆卸后悬挂系统。 • 全新短后悬吊臂,提升横向重心转移,增强稳定性与可控性。 • 快拆式齿轮箱,便于维护和差速器检修。 • S PRO 版本标配齿轮差速器。 • 防扭矩四齿传动系统,可轻松转换为标准三齿布局,支持正扭矩设定。 • 三段式可调电机位置,便于优化底盘平衡和重心。 • 后桥正上方预留电机安装位,支持轻量化 380 电机。 • ESC 安装板,支持高/低重心双安装方案。 • 双纵置扭力甲板布局,提升纵向刚性,同时保持横向灵活度。 • 浮动式舵机安装设计,避免舵机与底盘在过弯时的干涉。 • 全新转向臂系统,支持精细 Ackermann 调整,并内置 3° 主销后倾,降低推头现象。 • 全新 ATK V3 转向节套件,优化大角度漂移:0° 拖曳距提供快速响应,大转角保证极限漂移角度。 • 一体式轻量化前舱结构,安装更高效。 • 全新前上/下悬吊臂,安装更简化,并支持双位置主销后倾调整。 • 牛角式减震塔(前后),支持避震角度无限可调。 • S PRO 版本标配舵机保护阻尼器,提供额外防护并延长舵机寿命。 • TR56 铝制油压避震 + 渐进式 DK 短弹簧(S PRO 版本标配)。 • 轻量化快拆电池固定座,兼容标准与低矮短包电池。 • 全车塑料件采用玻纤增强尼龙材质,在保持轻量化的同时确保刚性。
选购 MST 产品请联系: ttdrift.taobao.com |
11920153 帖子 | 375638 会员 |
