MST 全新一代后驱漂移车 RMX 4 GT
26-2-11 17:05| 发布者: rcfans| 查看: 2452| 评论: 2
MST(Max Speed Technology,得隆科技)宣布 MST RMX 4 GT 竞赛级 1/10 后驱漂移车的最新消息。全新一代 RMX 4 GT 是 MST 面向高端竞赛的漂移底盘,以轻量化理念为核心设计,强调快速调校与便捷维护。它搭载全新开发的转向系统、重新设计的前后悬挂结构,以及简化的轻量化部件,在稳定性与转向响应上表现出色,让车手在赛道上体验更精准、更灵敏的操控感。
规格参数
• 比例:1/10 MR 漂移车套件
• 可调轴距:257 mm(+3 mm / -1 mm)
• 六角对六角宽度:前 182 mm / 后 168 mm(可调)
• 驱动方式:RWD 后驱(MR)
• 主销后倾角:7°(可调 5.5° / 8.6°)
• 外倾角:10°(可调)
• 全车滚珠轴承
• 铝合金 TDA 液压避震套件
核心特点
• 超轻量高刚性底盘结构,结合碳纤维与铝合金组件
• RMX 4 GT 专用轻量化碳纤下板,仅重 37 g
• 极简碳纤前防火墙结构,降低前端重量
• 创新的可拆式副车架设计,便于后悬挂快速维护与调校
• 快拆齿箱设计,差速器维护更高效
• 四齿反扭力传动结构,可无额外零件转换为三齿正扭力布局
• 铝合金电机座,支持四段高度调节,实现精确重心设定
• 电调(ESC) 安装位置灵活,可设定高 / 低重心配置
• 轻量化转向系统,响应更快、精度更高
• 转向系统支持左置或右置布局
• 全新前上 / 下摆臂设计,搭配铝合金上臂座,提供三段主销角调节
• 标配高阶 TDA 铝合金避震器,搭载全新 DK 硬系列竞赛短弹簧
RMX 4 GT 1/10 竞赛级后驱漂移车套件(红色 / 黑色),产品编号:532219R / BK。
    引用 孟玮 26-2-13 14:55
    这重心
    引用 起不了名 26-2-12 10:21
    多少钱?在哪儿买呢?
