Bittydesign(BD)正式推出全新 A3-M 1/10 M-Chassis 房车车壳,以 TCR 房车锦标赛冠军赛车为设计灵感,将真实赛车造型与竞赛性能相结合,为 1/10 Mini(M-Chassis)车型带来全新选择。
A3-M 拥有充满攻击性的车头设计、加宽轮拱、拟真尾翼支架,并采用全新轮拱布局,可兼容 210mm 与 225mm 轴距底盘,适用于目前市面上主流 1/10 M-Chassis 车型,无论是 4WD 四驱还是 2WD 前驱(FWD)平台均可安装。
兼顾性能与真实外观 Bittydesign 表示,A3-M 的开发目标是在空气动力学性能与真实外观之间取得最佳平衡。设计团队参考真实 TCR 赛车比例,并针对 M-Chassis 平台重新调整尺寸,经过数个月的 CAD 建模、3D 渲染与反复优化,尽可能忠实还原实车线条,同时兼顾赛道操控表现。
为了达到品牌一贯坚持的高品质标准,A3-M 全程采用先进 CAD 设计及五轴 CNC 加工技术开发,确保每一处曲面、折线与细节都精准呈现,充分展现 Bittydesign 超过 20 年的设计经验与意大利工艺。
产品特点 * 适用于 210~225mm 轴距 1/10 M-Chassis 底盘 * 同时兼容 4WD 与 2WD 前驱(FWD)平台 * 采用高品质 Lexan® 聚碳酸酯(Polycarbonate)材质制作 * 附拟真塑胶尾翼支架 * 附尾翼安装螺丝、螺帽及大尺寸塑胶垫片 * 仅提供 Light Weight 0.75mm 轻量化版本 * 透明车壳出厂,外覆保护膜 * 内附预裁切贴纸及车窗遮盖贴纸(Window Mask) * 产品编号:BDFWD-A3M
11920153 帖子 | 375638 会员 |
