飘不见了 超级元老 发消息
发表于 13-6-12 13:59:42 |显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
1、4PLS有了新的T—FHSS模式,个人理解就是双向传输功能,但它也支持S-FHSS,FHSS模式,也就是说4PLS可以使用的接受包括:R304SB(T-FHSS);R2104、R204GF-E(S-FHSS);R603GF/R2004GF(FHSS)。选择的模式一定要和所配接受对应。
2、“永远不要尝试在T-FHSS或者是S-FHSS的高速模式下使用模拟舵机,烧了FUTABA不管”,用模拟舵机的朋友请选择"TFH-NR"或者"SFH-NR"。
3、4PLS的对频模式是:发射器在每一组模型的数据里只记忆一个接受的ID避免干扰。这样对频成功的数据不会传送到其他接收器。好处是4PLS对频现在有了状态显示,主界面也有了类似手机信号强度显示的遥测信号强度显示,非常方便查看。
4、4PLS的对频(和4PL不同):
    一、请先使用DISP开关打开发射器选择你想使用的模式。“DISP模式不会对外传输数据到接受”
    二、T-FHSS模式下对频(不要用DISP,用PWR-ON打开发射):
        『1、将发射器和接受器保持在50CM范围内。
        『2、将光标移动到“LINE:EXE”,按下发射(JOG)按钮1秒(也就是发射器中间那个按钮),屏幕上会出现“PUSH RX LINK SW”然后开始20秒倒计时。你可以随时进行上下左右操作来取消这个操作。
        『3、在20秒时间内,按住接受LED旁边的SW开关大概2秒钟左右,接受上的指示灯会由闪红变成常亮的绿到红色。屏幕上显示LINK:OK""COMPLETE!" 。
        『4、尝试操作测试,如果测试正常,关闭发射器再重新打开(PWR-ON}如果接受灯变绿,对频成功。
    三、其他模式下的对频(和4PL差不多):
        『1、发射和接受依然放在50CM范围内。
        『2、打开发射器电源
        『3、打开接受电源
        『4、按住接受上的SW轻触开关。当接受上的信号灯常绿时,对频完成。
大致看了下说明书,其他功能方面除了遥测这块是全新内容相对4PL改动并不大,我会在继续研究说明书后来决定是否有必要做一个完整版的说明书出来。
{:soso_e101:} 话又说回来,玩电车的我对这功能完全无爱啊。。。。
补充内容 (13-7-6 13:08):
错误更正:4PLS对频应该是在DISP模式下而非PWR-ON。
补充内容 (13-8-25 07:20):
4PLS的对频模式也决定了4PLS一组模型数据只能控制一个接受。
补充内容 (15-4-30 22:48):
补充:说明书里都没说清楚,4PLS要对频R2104GF接受的话,是需要在选择SFH模式后,重启发射器以正常使用模式(右边)进入才能正常对频,DISP模式下没法对频的,仅供参考。
飘不见了  根据机友反馈,4PLS在保存另外一个数据模式后需要重启一下发射器才能使设置生效,请大家参考  发表于 14-5-16 21:55
¥铛哩个铛¥ 金牌 Fans 发消息
发表于 13-6-12 16:51:34 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主好人啊,加油哈
快乐老马 论坛元老 发消息
发表于 13-6-12 17:05:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
据说目前的4PLS没有配上感应线???
飘不见了 超级元老 发消息
发表于 13-6-12 20:14:04 |显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
快乐老马 发表于 13-6-12 17:05
据说目前的4PLS没有配上感应线???
这个我也不太清楚,需要问问已经购买4PLS的朋友。
゛Merlin 终极 Fans 发消息
发表于 13-6-13 17:00:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
问下大E的是什么舵机?
飘不见了 超级元老 发消息
发表于 13-6-14 11:34:03 |显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
゛Merlin 发表于 13-6-13 17:00
问下大E的是什么舵机?
原厂型号 traxxas 2075
飘不见了  数码的  发表于 13-6-14 11:48
゛Merlin  那是不是模拟舵机呢?  发表于 13-6-14 11:46
烟火MG 元老 Fans 发消息
发表于 13-6-14 16:17:53 |显示全部楼层 来自: 中国云南大理白族自治州
我也在关注这个牌子的控!!
你是天气 长老 Fans 发消息
发表于 13-6-14 18:40:02 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
上周五拿到了4PLS, 现在车还没下地。第一次玩油车, 舵机中位都调不好     舵机一直在响
飘不见了 超级元老 发消息
发表于 13-6-15 18:44:35 |显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
有些舵机特别是数码的比较敏感,稍一受力就会响
飘不见了  我的1256在10SC上也是一样,长期受力太大了容易坏舵机,好好调  发表于 13-6-15 19:36
你是天气  1258 和1256 我估计是中位和拉杆没调好, 响的很厉害而且持续放热。 但是我不知道该怎么调拉杆。 这是我第一辆KIT  发表于 13-6-15 18:47
新建文件夹 论坛元老 发消息
发表于 13-6-17 11:23:52 |显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
大F用的是什么舵机啊?
飘不见了  不清楚  发表于 13-6-26 20:30
