感谢LEOLEO的测评,确实很能体现一台车的耐操程度。 关于一些玩家的疑问,解答如下: 1.差速齿。根据图片反映的情况,有两种可能扫差速,一是瞬间变形--SAVAGE的塑胶一直以结实著称,这是因为它具有合理的弹性。根据以往我们拍摄的动态相片看,落地瞬间悬挂和前后桥都有会部分变形,特别是不正确落地时会变形到夸张的程度(当然只有拍照定格才能看到),变形瞬间差速伞齿与大齿盘的间距发生变化,此时若继续保持油门或加油,会立即崩齿,这种情况可根据落地后即发生崩齿的情况可推断。二是材料本身经不起冲击,也就是有些玩家说的“不够硬”。这在使用4S电时基本不存在,在6S时则可能发生。另外,建议维护车架时,对前后桥的差速间距进行检查,偶尔发生的齿间距过大,需要垫少量垫片解决,方法是用合适大小和孔径的垫片套在伞齿轴上,垫于内轴承和伞齿底部之间。HPI将于未来的SAVAGE高端车型上直接使用齿数更少、齿牙更厚的差速齿(从原13/43T变为29/9T),相信可令扫齿问题有效减少。 2.避震爆浆及弯曲。COME ON,避震爆浆不算问题吧,塑胶避震就是这样,受力过大帽子会脱出,重新装一下就OK了,这对操车来说不算什么大问题。弯曲---是的,这有点烦,FLUX是很重,避震芯不仅会弯,还会断。关键还是掌握好落地姿态,特别是避免倒栽葱。本人经常吃过午饭就搭个跳台飞坡(水泥地),一般都在1.5-2米高度,失败的空中360度 也有,爆浆?没有。弯芯?没有。因为我宁可背着地,也不头着地。当然车壳操裂了两个。 3.侧板弯曲。是的,已有多例报告。本人的建议:敲回去。好过E REVO塑胶底板裂了直接换吧……。更厚的侧板?让车更重,而那额外多出的1MM,未必能救FLUX的命。 4.抬头轮断裂。我只见过此一例,我敢保证,那次落地,FLUX的屁股一定很痛。不知E REVO的抬头轮如何?传说有保护机构,会直接飞出来卸力。期待测评。 5.A臂断开。是的,世界上没有不断A臂的车,只有断得少和断得多的车。减少BAD LANDING次数吧。 6.电池盒问题。纠正一点,FLUX的电池盒不是直接从E SAVAGE上移来,而是重新设计的。关于散热槽,见仁见智吧。我承认前轮向后甩的石子速度很高,但能高到把一块锂电击爆,我很奇怪不是怪电池质量而是怪到电池盒……至于电池盒固定架断裂,想一想同样角度同样情况,使用一体式电池盒的E REVO,是否可能需要换掉整个底盘?E REVO的电池仓似乎更薄吧。 7.中波箱齿轮。不得不承认这是弱项,是材料太差,OP吧 …… 8.电调--对于同样使用MMM电调的各家来说,这家会发生的问题,彼家也会发生。MMM不是万能的,但还是相对可靠,及低温的。 9.舵机问题--是的,有很多例。没有不坏的舵机,何况是原厂配置?TRX系列的舵机,故障也是常事。即使使用FUTABA,SANWA,KO高端舵机,也并非万无一失(本人亲身经历)。 作为TRX和HPI玩家,本人早在2003年就拥有T-MAXX,当时国内TRX玩家屈指可数。之后又入过各系列SAVAGE,以及TRX的REVO,SUMMIT,对车性不可谓不了解。传动部分是SAVAGE永远的痛,总是刚刚改进材料,动力又上一台阶(21级引擎,25级引擎,28级引擎,36级引擎,MMM),本身车架又沉重,要用到宇宙无敌金刚钨金才能保证永久不坏吧。对于塑胶部分及设计强度,不能说完美,但与众家相比,我打99分。TRX的车架都是灵巧系,当然传动问题很少。但就结构强度来说,恕我直言,虽然它很轻,但是用同样方法操,TRX并不能笑得更久。 看惯了论坛上这派那派吵来吵去,玩HPI的大声喊“HPI最强”,玩TRX的吵着说“TRX最赞”,大家玩车的目的是为了什么?难道就是为了来打口水战吗?就是为了争那点“我玩的车就是最好的车”的面子吗?RC的乐趣在此?相信很多老玩家对这种口水战已经深恶痛绝了吧。大人的玩具而已,这么较真,有意思吗?(有商业目的的商家另当别论)。 另外感谢LEOLEO的用心测试,反映的问题都是可能发生的,也为别的玩家提供了借鉴,向用心玩车的技术玩家致敬 |
