Weiixt 发表于 2025-06-07 15:47 这两辆车里面xv01 是比较纯粹的拉力车,适合玩姿态,如果喜欢广场上平跑竞速一点,但怕通过性不足的话就xv02 rs pro, |
Weiixt 发表于 2025-06-07 15:49 xv01 的话必须op一些东西,我建议: 1.前一体臂码会被发动机热量软化损坏,需要op。摆臂销子也建议换成 40mm的。 2.前狗骨大角度转弯容易和接杯打架,建议op三节棍 3.如果想玩姿态,要更换长避震套装和防倾杆,如果喜欢支撑性强点原厂就可以 4.不建议无刷电机,电机仓和电设仓不太适配,要垫高,线不够长,而且太暴力了,建议闲鱼搜驰海的黑皮有刷 540 就可以,19t的, 39 买不了吃亏买不了上当,电调 1060 就可以 5.原厂差速油需要换一下,我是前 3w,后 8k。总之前面要浓一点 6.原车有些虚位,不影响,如果想调整的话,建议差速器垫片买厚 1mm,轮胎接合器也垫厚 1mm,会稳很多。 |
Weiixt 发表于 2025-06-07 15:58 有这些基本就很好开了。电池用格式 6800mah的 2s电池就可以 |
hnwv 发表于 2025-06-07 15:05 我第一次接触10车拉力啊不懂这三个车区别,然后维护啥的也不懂 求教 有没有比这三个车性价比更高的10比例拉力 |
Weiixt 发表于 2025-06-07 15:58 好专业大佬 有没有不用op10车拉力的车 推荐,省心一点的 没有太多时间折腾, |
从钱说 发表于 2025-06-07 16:20 三台车都不能太爆力,其实不过度的碰撞,这些车子也不怎么坏,维护也主要是差速器,换个差速油什么的,XV01说夸张一点,差速器换油要拆半台车,XV02相对来说,拆个底壳就差不多了,XV02 pro与XV02 rs pro,主要区别就是长避震与短避震的区别(XV02 rs pro 短避震,碳纤避震架,混碳底盘)...这是我在论坛潜水所知...本人非田宫玩家,意见仅供参考... |
