郭耀威Gavin RC 新手 发消息
发表于 21-1-15 11:39:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
感恩山哥的分享
bryant818 论坛元老 发消息
发表于 21-1-15 12:40:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
哇,此贴必赞
First·彳亍 超级元老 发消息
发表于 21-1-15 12:43:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 21-1-15 22:38:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
接下来将要调节车高,首先把轮胎装好,然后找一个能够垂直站立的物体比对一下每一个轮胎的倾角(camber),看看倾角是否为正,如果调节车高时候倾角为负的话,最后把束角倾角都调好之后车高会有变化。图中的轮胎为正倾角。
补充内容 (21-1-19 23:54):
楼中所述的camber角度正负有误,图中所示的camber角度为负角度,调节车高之前需要把camber调节为负角度。因为无法编辑帖子所以只能在此补充说明,同时感谢刘同学reidpa和站内模友TGFans的提醒。
山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 21-1-15 22:42:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
注意:在这之后的调试中每一次读数之前都要按两下前后油压架,确保车子是在悬挂压缩回弹之后的状态下读数。
山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 21-1-15 23:24:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
首先是调节车高,使用前5.0后5.2的设定。车高测量的位置为如图所示的底板向内凹陷的位置,因为这个位置在正常行走的时候不会被磨损,所以才会以这个位置为基准测量车高。需要注意的是,在调节车高的时候尽可能做到左右两边车高一致,所以车高的测量点总共有四个,分别为左前、右前、左后、右后。
然后就是调节前轮的倾角(camber)和束角(toe in/out)了。注意:使用调车架时如非必要切勿启动车辆,以免误触油门损坏调车架,甚至造成安全事故!
把轮胎拆卸然后架上调车架,用手拧螺母固定,然后把转向回正。我习惯是看转向臂位置判断转向是否回正了。
然后就是调整倾角(camber)至+2°。
接下来就是测量前束角了,前束角需要调节到外束1°,但需要先测量当前读数再决定如何调整。注意:移动束角横尺的时候力度一定要轻,不能和调车架有撞击,否则会影响读数导致读数不准!
如图所示,左边读数为+2°,右边读数为0°,两个数值相加然后平分就是外束角的读数1°了。这个时候就需要检查左右转向拉杆长度是否相同,如果不相同则调整至相同后再对外束角进行读数和调整,最终的目标是读数正确且左右拉杆长度相同
由于后轮没有使用四轮转向系统(ARS),所以不需要调节束角,只需要调节倾角即可。后倾角也使用+2°。
龍晓雨 超级 Fans 发消息
发表于 21-1-15 23:38:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
一直有个疑问,调车尺侧面的刻度是干嘛用的?
reidpa 终极 Fans 发消息
发表于 21-1-15 23:50:57 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
首先你要有一根指示caster的指针。
然后这指针就会在你的调车尺上显示caster的度数。
山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 21-1-15 23:52:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
调节主销后倾角(caster)用的,需要配合一个专用调节工具,但现在的电房除了AWESOMATIX之外,caster都已经是固定了的,所以侧面的刻度基本上是用不到的。
山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 21-1-16 00:12:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
最后再检查一下车高有没有问题,确定没问题就可以完工了。
