[静态] Amalgam 1/18 Aston Martin DB5 Vantage
26-1-9 16:04| 发布者: rcfans| 查看: 2900| 评论: 2
常被誉为“世界上最著名的汽车”,Aston Martin DB5 Vantage 被广泛认为是史上最美的汽车之一,也常被视为英国品牌打造过的最迷人车型。它无疑是最受喜爱的经典之一,这在很大程度上要归功于它与某位国际谍报特工之间那段永恒的关联。
DB5 于 1963 至 1965 年间生产,在外观上与前代 DB4 几乎没有差别,但真正的重大变化发生在引擎盖之下:DB5 采用了一具 3,995 cc 自然吸气直列六缸发动机,最大输出 282 马力、280 磅·英尺扭矩,动力通过 ZF 五速同步变速箱与坚固的 Borg & Beck 离合器传递至后轮。这也是 Aston Martin 首次在公路车型上使用该发动机——此前它曾用于 Lagonda Rapide(基于 DB4)以及 Aston Martin DP215(1963 年勒芒耐力赛赛车)。
底盘方面的升级包括采用此前仅用于 DB4 GT 的 Girling 盘式刹车,并配备 15 英寸轮圈。此外还引入了多项改进,如电动车窗与双液压刹车助力器。车内豪华程度也达到当时 Aston Martin 的新高度,并可选装 Normalair 空调系统。不过,这些升级使 DB5 的整备质量比前代车型增加了 100 公斤以上;好在更强劲的发动机弥补了这一点,将 0–60 英里/小时加速时间缩短至约 8 秒。
DB5 因在电影《007:金手指》中作为詹姆斯·邦德的座驾而风靡全球,并随后出现在多部 007 电影中,最终还在 2020 年催生了由 Aston Martin Works 打造的 Goldfinger Continuation 特别复刻车型。与詹姆斯·邦德的合作堪称营销史上的经典案例,而这一切几乎未能成行——当年 Jaguar E-Type 曾是首选,但 Jaguar 拒绝了 EON 的邀请,而 Aston Martin 的老板 David Brown 起初也对提供 DB5 持保留态度。其后便成为历史:那台满载机关的 Silver Birch DB5 成为了银幕上的不朽传奇。
Amalgam Collection 这款 1/18 比例 Aston Martin DB5 Vantage 模型采用经典的 Silver Birch(银桦色)外观,搭配全黑内饰。沿袭 DB4 GT 的成功经验,DB5 Vantage 规格发动机采用了高压缩比气缸盖、重新设定的凸轮正时,并配备三组双喉 Weber 化油器,最大功率提升至 325 马力,比标准版高出 40 马力,0–60 英里/小时(0–96.5 公里/小时)加速仅需 6.5 秒。Aston Martin 当年仅生产 65 台 DB5 Vantage,其中约 40 台为右舵版本,极为稀有。
该模型在 Amalgam Collection 的工坊中纯手工打造并完成,并在 Aston Martin 的协作与支持下,严格遵循原厂的涂装、材料、档案影像与图纸。借助原始 CAD 数据与对原车进行的高精度数字扫描,得以在比例模型中完美还原每一处细节。此外,样品模型还经过了制造商工程与设计团队的严格审查,确保外观与细节表现的高度准确。目前已开放 1/18 比例版本预订,定价 1,450 美元。
特征:
• 每一件模型均由一小队工匠手工打造并组装
• 1/18 比例模型,长度超过 25 厘米 / 10 英寸
• 提供 Silver Birch(银桦色)外观涂装
• 采用顶级品质材料制作 • 模型研发耗时超过 800 小时
• 高精度工程部件:铸造件、蚀刻件与 CNC 加工金属零件
• 基于原车扫描数据开发的原始 CAD 设计制作
• 使用 Aston Martin 官方提供的档案影像、喷漆代码与材料规格
    引用 cyuan21 26-1-13 21:47
    精致{:玫瑰:}
    引用 WelexsZzz 26-1-10 09:46
    Respect To James Bond
