回复吐槽46的坛友
查看: 11412|回复: 88|   [复制链接]
Peteryang 终极 Fans 发消息
发表于 18-2-17 13:25:17 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
有一个标题为“说说T4和46,其实原厂46就品质和部分结构设计来说,没T4好。欢迎来吐槽。”
简单回复,不是为吐槽,为了给个理由让这位朋友能够心理安慰下.
首先说T4     这车该有的都有,差锁,高低速,各种各种,到手除了配重其它几乎不用升级,但是这是一台走仿真路线的车。   很多人说这是娱乐车。   其它不多说。
然后说46 47  楼主玩的最多的就是这个车。  从几个方面讲。
1.用料
AX家的用料无论是注塑精度还是塑料强度都是值得称赞的。  说的专业点就是他们的塑料刚性和韧性的优化是非常优秀的。   通俗点讲就是  很轻,有强度,很结实。
,在攀爬车中,排除金属控,轻永远是王道,超轻的车身你才能小质量的配重起到好的效果,超轻的车身翻车损失才会最小,超轻的车身会有更小的电池,更长的续航,更好的性能。
强度和结实,相对于金属,AX的塑料强度也就是刚度是值得称赞的,但是塑料不能 只有刚度,还要有韧性,而刚度和韧性在塑料配方比例中是相互矛盾的,所以能够找到一个好的平衡点是很难的,AX的塑料质量,楼主玩的时间很短,但是也接触了好多车,目前无出其右。    除了北方的寒冬,在常温地区,这种塑料能摔断也是摔的有技巧了。
2.组装
首先螺栓拧紧力矩,和塑料配合一定是要求两个点,一个是孔中线拧入,也就是不能拧歪了,然后硬掰正了,这样自攻出来的螺纹就没了。   然后是拧紧力矩,M3往下的螺栓,一定要轻轻的来,电螺丝刀一定是开玩笑。楼主也用,但是拧入时一定是手拧,然后电动到还剩一两毫米,最后手拧紧。      并且现在模型为了仿真和精度都是用的常规螺纹,本来常规螺纹的螺纹深度很小,如果喜欢大力,就换为过盈配合自攻螺纹,你就找到感觉了,但是你会发现整个模型变形了。
3.  空
有模友一句话很经典,就是一个饭盒在蹦蹦跳跳。   是的,你会发现,太简单了,太空了。
又回到上面的话题了,轻,还是为了轻。    然后就是简单,在机械行业,在达到同样的功能情况下,机构设计的最简单的才是优秀案例。    下地去玩,同样强度去豁车,46  47 永远是那个维修率最低的。   别人一地零件时候,你依然可以把撞歪的壳子正过来继续操。
4.可改装
楼主本人就是玩素车的,对于可改装没有什么感觉。    但是正因为有了前面的空,轻,才有了可改装的空间。   如果你摒弃轻,那么这个车可以硬壳,可以各种锁,可以跑姿态。
5仿真
这台车在仿真和性能之间找到了一个很好的平衡,这么简单,但是还是很像一台切诺基的,而且尤其是对于新手,管架他们难以接受,第一台车一定是有仿真的,否则没有感觉,然后一定要有性能,否则跟车队出去,老是翻车,估计就退坑了。
小结,如果不带螺丝刀,让我仿真攀爬选一辆车,我一定带46 47 出去。最后附上一个视频,之前发过的,素车47. 看完勿妄断,山西TSC五十多位车友,不乏高手,亲自试过你才知道难度。
http://v.youku.com/v_show/id_XMzQwMTY4NTc2NA==.html
当然,我还是挺喜欢T4的,这两个车是没有可比性的,最好的办法就是各持有一台。我凑了好多字了,你要是还不喜欢46,出了吧,坛友一定会给你秒了的……
勇士PLA 论坛元老 发消息
发表于 18-2-17 13:33:36 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
分析的很到位!
发表于 18-2-17 13:34:29 |显示全部楼层 来自: 中国
发表于 18-2-17 13:36:48 |显示全部楼层 来自: 中国
发表于 18-2-17 13:37:28 |显示全部楼层 来自: 中国
YoungXue 终极 Fans 发消息
发表于 18-2-17 13:47:14 |显示全部楼层 来自: 中国四川
需要这样的帖子。视频里的手法一看,是老手
wuhang1323 终极 Fans 发消息
发表于 18-2-17 14:04:01 |显示全部楼层 来自: 加拿大
同意楼主说的观点,分析到位,轻 增加续航,减小磨损,结构简单,故障率低,原厂更方便综合应该调的刚刚好,不了解原厂结构情况下,乱改都是心情件,对性能没有任何影响
zx527603384 金牌 Fans 发消息
发表于 18-2-17 14:19:00 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
我感觉46和47二批生产的塑料没有90035 28 这些一代车的好
元邢宝乐乐 金牌 Fans 发消息
发表于 18-2-17 14:22:26 |显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
我的想法是把trx4门桥装46上,差速锁死,不要高低速档
军用奶嘴儿 元老 Fans 发消息
发表于 18-2-17 14:26:05 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
再好的车,这么久也该更新换代了,除非他自己没琢磨
