发表于 14-3-24 20:16:26 |显示全部楼层 来自: 中国上海
最近很多kemora的新车主纷纷在网上询问更换锂电池的安装问题,下面我把自己的修改方案告诉大家,以供参考。
图片中使用的是一块标准的2200mAh  2S锂电池,尺寸为105x34x16mm。长度与厚度都符合原厂电池舱尺寸,但是宽度太大,需要对电池舱做修剪才能装下。
拧开底盘上四颗电池固定挡块的螺丝,前后各两颗2.5mm内六角沉头螺丝。
将挡块拆下后放在一个平面上,图中挡块已经修剪过了,当然你也可以根据你自己的电池尺寸来做修剪,下面会介绍修剪方法。
将电池和挡块一起放在平面上,观察配合度,根据需要可以将不必要的部分剪去。通常是将靠车架外侧的L型挡角剪下,这样多数2200mAh 2s的锂聚合物电池都可以被放入电池舱。
需要注意的是,有些电池,比如图中所使用的,平衡线出线和电源出线分布在电池两侧。此时需要适当修剪和打磨电池舱挡块内侧的部分,以使电池可以顺当地贴合底板,也可以避免因平衡线头被卡住而引发短路着火的危险。
将修剪好的电池挡块装回原位。试试看此时把电池放入车体是否合适。如还有卡顿的地方,可以再对挡块进行打磨,直到电池可以完全贴合地放入电池舱。
展示车辆中使用的调速器电源插头已经由原厂EC3插头更换为T插,以适应市面上大多数T插插头的电池。如果对焊接不是很拿手或者希望同时使用原厂电池和T插锂电池的车主也可以选择这种EC3与T插的转换插头,购买的时候需注意公母头,如图所示。
jixiang45996400 论坛元老 发消息
发表于 14-3-24 20:18:25 |显示全部楼层 来自: 中国上海
好贴,哈哈哈,顶顶顶!
Garphy 论坛元老 发消息
发表于 14-3-24 21:09:57 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
不想破坏电池仓,我考虑上个小的1800锂电···
发表于 14-3-25 08:55:24 |显示全部楼层 来自: 中国北京
已改,上2300的2s锂电,很爽。就是现在坏了车壳柱一个和前防撞板。地平线没配件。 好在坏的东西不影响跑车。
发表于 14-3-25 09:13:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也入手了,挺爽的,就是电池不耐玩,
有几个问题请教的:
1、应该买多大C数的呢?20C?25C?30C?或者更大,是不是越大约好?
2、是否可以买更大容量的呢?4200mah或5200mah是否可以,这样可以玩久一点吗?
3、买配套充电器应该买哪个品牌型号的,求推荐,谢谢。
发表于 14-3-25 09:32:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
guizhiboy 发表于 14-3-25 09:13
我也入手了,挺爽的,就是电池不耐玩,
有几个问题请教的:
C数当然是越大越好,不过这个车没必要。30c以上就可以了
多买几块2200的锂电就可以了,长时间电机也受不了。现在我用锂电跑一块电下来电机都是烫的。没跑一块电都要休息一会。等电机凉了。 用4000以上的锂电肯定是装不下的。
充电器就买A6或者X6就好了,好用,价格贵点。 再贵的没用了过。 便宜的就用B6,也够用。
发表于 14-3-25 09:36:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好汉Q 发表于 14-3-25 09:32
多买几块2200的锂电就可以了,长时间电机也受不了。现在我用锂电跑一块电下来电机都是烫的。没跑一块电都 ...
谢谢啊,
1、那买多大C数的呢?
2、充电器B6就可以了吧?什么品牌的
发表于 14-3-25 10:48:14 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我的2200mah锂电卡得很紧 装不上电池盖,打算用魔术贴固定了
发表于 14-3-25 10:48:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
guizhiboy 发表于 14-3-25 09:36
谢谢啊,
1、那买多大C数的呢?
我买的35c的电池,充电器我用的maxpro  X6,300多块。别的没用的。b6就随便买吧,都差不多,都是山寨。
发表于 14-3-25 11:36:05 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我测量了一下,原厂镍氢电池的尺寸100*27*19MM,   105能塞进去吗,因为我觉得100的原厂塞进去都严丝合缝的,也不想改电池仓,有啥小尺寸锂电推荐没,大家推荐一下
