请教X-RAY T1 调校问题
查看: 5871|回复: 21| [复制链接]
发表于 06-7-6 12:25:56 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 cc1 于 2006-7-6 11:01 发表
左61cm右63cm这也叫一样
呵呵,时间长记不大清楚了……印象中好像T1R的转向杆是偏向一侧的。
发表于 06-7-6 12:27:08 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 iceman1973 于 2006-7-5 23:38 发表
谢谢楼上指点,马上测试一下,另外爬文看到前单后差的车刹车不能调太大,否则容易甩尾巴估计也是原因所在,我再把刹车调小点。中立时舵机摇杆有点不垂直,马上重调。调车的学问还不少。
补充一点,舵机在中立位置的时候,转向保护器的摇臂也应该是跟底板的轴线方向平行的。
T1R是一台比较偏向推头的车,如果用头单的话,尽量少用刹车,遥控器的刹车行程设定不要超过50%。如果是不带倒车的电变,可以在电机上多并几个二极管,可以帮助减速。
[ 本帖最后由 Allan0628 于 2006-7-6 12:28 PM 编辑 ]
发表于 06-7-6 15:06:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个星期日我要带老婆孩子回娘家,没有时间和你赛了
星期六你有时间吗?我们抽空赛一赛,顺便把铜头机带给你爽一下。
车了铜头之后,保管你的动力大有改观!
发表于 06-7-6 17:57:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
那两个连杆是不等长的。
另外发现车架有很多地方不对,需要重新调校才能使用,要准备调车尺。
发表于 06-7-6 19:43:32 |显示全部楼层 来自: 中国上海
T1R这车很好调的呀,刹车在40%左右就可以了。
发表于 06-7-6 22:07:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 cc1 于 2006-7-6 07:43 PM 发表
请问是调遥控的刹车40%还时调电调上的刹车呢?谢谢!
发表于 06-7-6 23:47:42 |显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是遥控上的刹车比
发表于 06-7-7 11:04:32 |显示全部楼层 来自: 中国北京
有人把T1改直排电吗,怎么改比较好,似乎左右很不平衡啊.难道T1说明上的装直排电的图片是个愰子?
发表于 06-7-7 17:36:35 |显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 congling 于 2006-7-5 07:33 PM 发表
t2的左右转向连杆是不一致的。为了让皮带转向柱不在底盘中心,所以右边的连杆长一点。楼主没有按说明书装吧。
这里是说t1不是
t2
发表于 06-7-7 17:48:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
谢谢Allan0628,后轮避震改为4孔后刹车甩尾大有改善,原来是1孔,就是感觉刹车弱了很多。另外我的X-RAY是T1 EOV 版本,全碳纤底盘。是不是因为9451舵机的问题导致转向半径不一致?
晚上再测试一下重心位置是否正确。
