以下是引用supermonkey在2004-10-1 7:54:10的发言: 不会把 你说的正相反 现在越野机器 基本都是尼龙的 不是因为便宜 尼龙的导热不好 在温度很高的情况下 不会因为过热导致油进入化油器的时候不稳定 因为越野的散热不是很好 而且在很复杂路面下 [/quote] 我觉的serpent说出这种话并不奇怪,呵呵~~~又再误导人了 |
以下是引用bravewolf在2004-9-30 21:53:25的发言: c5b 从来就没有金属化油器 c5c 的是金属化油器 [/quote] 我找到c5b,c5c的区别了: RB Concept C5 Off-Road 5+2  orts #01005-B Exhaust : Rear Glowplug : Normal #01055-6 Crankshaft : SPT/SG 14 mm Bi-Turbo Balanced Carburetor : Slide Aluminium 9 mm with removable Venturi 8 mm I.P. (Power Indicator explanation) 6 * RB Concept C5 Circuit 7+2  orts #01005-C Exhaust : Rear Glowplug : Turbo #01050-6 Crankshaft : SPT/SG 14 mm Bi-Turbo Balanced Carburetor : Slide Aluminium 9 mm with removable Venturi I.P. (Power Indicator explanation) 7 * serpent 这个机器不奇怪啊,请看:http://www.rbproducts.com 他们都是m e s 排气系统 在某种意义上说 你可以把c5c的散热鼎 换到c5b上 用作平跑车上用 [/quote] |
