发表于 04-9-30 18:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
黑色塑胶化油器的耐热比较好,发动机会比较稳定,对越野特别重要,你玩的是KYOSHO的车吗?
发表于 04-9-30 18:32:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个C5好奇怪。我之前卖过的都是金属化油器。只有低档引擎才使用黑色塑胶化油器的。比如NOVAROSSI平价的越野车引擎,P5,P5T已经现在的新款,都是黑色塑胶化油器。比较容易损坏,而且对燃油的热缩性不好,高温的时候引擎会不稳定。
发表于 04-9-30 21:53:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
以下是引用supermonkey在2004-9-30 21:01:39的发言:
[quote]以下是引用serpent在2004-9-30 18:32:08的发言:
c5b 从来就没有金属化油器  c5c 的是金属化油器
[/quote]
我找到c5b,c5c的区别了:
RB Concept C5 Off-Road 5+2 Ports
#01005-B
Exhaust : Rear
Glowplug : Normal #01055-6
Crankshaft : SPT/SG 14 mm Bi-Turbo Balanced
Carburetor : Slide Aluminium 9 mm with removable Venturi 8 mm
I.P.
(Power Indicator explanation)
6 *
RB Concept C5 Circuit 7+2 Ports
#01005-C
Exhaust : Rear
Glowplug : Turbo #01050-6
I.P.
7 *
serpent 这个机器不奇怪啊,请看:http://www.rbproducts.com
发表于 04-9-30 21:38:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
以下是引用三硝基甲苯在2004-9-30 21:02:16的发言:
哎呀~是快递公司和武警大队一起送来的吧[em02][em02][em02][em52][em27]
武警大队。。。。。。。这。。。。。。。好像是和110一起的啊,[em38][em38][em38]
发表于 04-9-30 21:03:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
以下是引用bravewolf在2004-9-30 14:05:23的发言:
[quote]以下是引用supermonkey在2004-9-30 11:31:25的发言:
想发挥 就要调的好   2针的化油器阿 呵呵   建议楼主 不要把手纸 堵在化油器里  。。。。。
 而且c5  就这样使也发挥不了   。。。
[此贴子已经被作者于2004-9-30 11:37:55编辑过]
其实我也知道那套管子不能发挥c5的力量,只是没米啊,而且就我目前技术也不能搞定这台c5,所以一直没用装上他,我想等时机成熟时再用他。我也不是没理智,只是觉得有一台好机器,在跑车的时候轻松些。[em33]
[/quote]
这你就错了   想这样的发动机 不会让你好跑得  只会让你不知所措
发表于 04-9-30 21:36:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
嘿嘿,所以我暂时没装在车子上嘛。不知所措不至于吧,偶还是知道前后左右的,呵呵。
知道你是高手之高高手,还想请教这个c5b和c5c的区别,除了化油器外还有什么区别比较大呢?
发表于 04-9-30 21:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
哎!赶紧换车吧!这样你的引擎也发挥不出来,对车也不好!浪费了两个东西!
发表于 04-9-30 21:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
以下是引用super.model在2004-9-30 18:39:12的发言:
我是玩京商的车,不过还是不说是什么车了吧,比较面。[em30]
发表于 04-9-30 21:01:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
发表于 04-10-1 07:54:00 |显示全部楼层 来自: 加拿大
不会把   你说的正相反 现在越野机器 基本都是尼龙的  不是因为便宜 尼龙的导热不好 在温度很高的情况下 不会因为过热导致油进入化油器的时候不稳定    因为越野的散热不是很好 而且在很复杂路面下
