查看: 1558|回复: 13| [复制链接]
举报
笑微微的天明 发表于 2026-05-29 11:49 这个必须上车尺,先把左右转向拉杆的长度调整到精确一致,然后把舵机臂和拉杆调整为90度,注意是舵机臂和拉杆成90度,而不是舵机拉杆和舵机成90度,再调整舵机拉杆的长度,使得左右两边的toe角精确一致,这样之后,两边的转向一般就只差两三度了,如果要把这两三度都要消除的话,就要在遥控器上面微调舵机中位(中立微调,不是转向调整),这个我自己调整之后出现前半段转向过于灵敏的问题,所以后面就没弄了。
发表回复 回帖后跳转到最后一页
