暗影之枪 高级 Fans 发消息
发表于 25-12-20 18:54:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
厦门斌斌 发表于 2025-12-20 17:34
对的 02rs,这地方打一点点就够了。用电烙铁的话要怎么加热?
螺丝胶有个有效温度,超过有效温度就失效了,但是螺丝加热太久会损坏部件,所以高温短时间快速加热破坏螺丝胶就行了
暗影之枪 高级 Fans 发消息
发表于 25-12-20 18:55:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
而且xv02基本上不用打螺丝胶,除非是金属件需要打一点点
厦门斌斌 终极 Fans 发消息
发表于 25-12-20 18:58:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
暗影之枪 发表于 2025-12-20 18:52
烙铁头直接怼螺帽上 5-10秒,参考温度240-360
昨天就是这温度,点了没效果 接触面积太小了
暗影之枪 高级 Fans 发消息
发表于 25-12-20 19:02:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
那就切一字吧,有可能是你螺丝胶标号太高了,m3螺丝用乐泰222就可以了,破坏力矩是6牛米,适合反复拆卸。正常使用又不会松脱
厦门斌斌 终极 Fans 发消息
发表于 25-12-20 19:40:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
这次后来是切一字处理了,但是有的地方不方便切一字 就得用电烙铁,还不懂的怎么用电烙铁加热
暗影之枪 高级 Fans 发消息
发表于 25-12-20 23:04:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
烙铁用刀头加热,温度300-350,刀头压在螺帽上,10秒-15秒左右,然后用螺丝刀慢慢拧,如果拧不动,就再热一下,时间不是固定的但不建议单次超过20秒,如果重复3-5次还不行,就先放那等他冷却了再尝试,免得把尼龙件烫坏了
暗影之枪 高级 Fans 发消息
发表于 25-12-20 23:18:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
烙铁别用针头或者镊子头,接触面积有点小,如果有马蹄头也行
王园 中级 Fans 发消息
发表于 25-12-25 08:45:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
螺丝胶就是打多了
big8ear 元老 Fans 发消息
发表于 25-12-25 09:03:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
用厌氧型的螺丝胶红色那种,而且只要大约芝麻大小就够了
这种蓝色的固化很快而且会在螺丝孔内膨胀,很难拆
spyzero07 元老 Fans 发消息
发表于 25-12-25 15:47:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
这种部位压根不需要胶
