biaggi173 发表于 2025-11-26 08:24 确实,wrc的悬挂很硬,要应对不同的路面和大落差什么的 |
莫名兴奋 发表于 2025-11-27 11:14 ptg2r车架加个kb壳就2千了,s10 999车架版自带喷好的壳加灯组,价格相差一倍,不好对比。不管价钱,肯定ptg2好一点。两者最大差别就是转向角度ptg2大点,慢速走线,回头弯要好转一点。电设丰俭由人,如果需要平民法拉利,我可以推荐一下,舵机spt 28kg无刷,又快又够劲,170。130a火箭有感电调,支持开T开B,才210,注意不是无感带温控插口那个。马达火箭的3650也可以,或者用好盈的3652。只玩2s就6.5t 8.5t,5000kv以上。也考虑玩3s就8.5t 10.5t 3300到4000kv。 |
山一样自在 发表于 2026-01-15 09:46 哦,没错,螺丝是应该说m2.5,其实我想说的是底盘部分螺丝要用h1.5刀头,因为用电动,老换刀头,只关心刀头型号。转向组除了角度天生小(大脚底盘),没啥毛病,我用28kg无刷舵机,0.06s,不觉得生涩,rtr舵机……就没见过好货,京商fazer mk2给3kg的,wr8一个这么笨重的8车rtr给6kg舵机……大厂都是如此,能指望rtr电设有什么性能?肯定得换的。陀螺仪用inr4,好漂得很,这车原厂偏转向不足,但越是under越好漂,想起头d 86也是故意设定少许understeer的。三个差速我没碰,原厂装好就好跑又好漂,就不动它了,避震没漏,有问题再算,听闻公差问题,上盖很难拆,真损坏了,我打算换套田宫ar粗桶上去。我觉得这车调的很好啊,就是电设辣鸡,买车架版就ok了,啥不用动。 |
biaggi173 发表于 2025-11-26 08:24 嗯。把拉力车当攀爬车了 |
山一样自在 发表于 2026-01-15 14:17 这本身就是大脚车魔改,不要用电房的标准去要求它,作为拉力,它都属于又笨重又推头不太灵活又没啥可调性的车架,所以大动力漂移就是最好的玩法,感觉原厂也是按这个方向调教的。而且我用170的舵机都弹轮了,阻力啥的不在意,随便一个够力的舵机能解决,再加上广场这种低抓大灰环境,关了陀螺仪,就没有好跑的车,顶级电房trf xray xq10r来了都原地转圈圈,哈,我真试过。陀螺仪都是用inr4,或者便宜点的r7v,inr4确实会细腻点,区别不太大。其余接收机的陀螺仪没用过,抖坨通常是开感度太大了,专业后驱漂移陀螺仪,设大了也抖,很正常,当然有些好的陀螺仪可以开到50,60不抖。 |
