johnnyke 发表于 2024-02-01 16:29 就两个沉孔在做不了真的就告别玩模型车了,真的,毕竟地盘它不是沉孔,就是个孔,做成沉孔再不会玩车就没啥希望了,只能依靠原厂真不行 |
Muffin 发表于 2024-02-01 17:32 磨损我觉得倒是没什么,就是臂码应该换个材质,不过不暴力飞那玩意也很难坏,现在问题就是车子太重了,原厂这个铝不够用了,最少也要7075啊,臂码豆我也不知道好不好,臂码豆都是越野竞速卡那边传过来的,我觉得硬磨没问题,毕竟表面都是光滑的,没什么磨损,回头可以考虑一下别人意见建议,可以把销子孔做大一些,放个pom的管增加精度,然后磨损坏了也就不用更换臂码了,我是想啊臂码7075应该就磨损不坏了 |
主要臂码豆这种可以缓冲,也可以替换,就算是7075,硬磨加上那么大的刚性冲击,迟早会出框量,到时候要换就得整个换了。哪怕加个赛钢的轴套也比换一整个强。 依我看大脚还是适合用轴套,当个低成本的消耗品以备替换,也不要用那种壁厚太大的,销子加长点,这样不容易脱。臂码豆搞不好容易直接把销子干出来(参见之前kk大脚的战损),比较麻烦。 |
西柚~ 发表于 2024-02-01 18:34 地盘是4螺丝,要是四的螺丝从7075金属件里面能拉出来,那么坏之前摆臂那些东西早就坏了,攻丝厚度挺厚的,不会出问题的,主要是都固定死了,比贯穿加螺母更稳才对 |
Muffin 发表于 2024-02-01 18:36 你看主流大脚都是没有臂码豆的,摆臂销子在臂码里面他是不动的,冲击也是有避震地盘这些,臂码也就是多一层保障,冲击能到臂码和销子地方的应该微乎其微,你看看有几个车子臂码和销子磨出框量了对吧,当然你的考虑也对,这个取决于用的人想要啥样子的,扩大一下孔,塞进去一个耐磨套就行了 |
Muffin 发表于 2024-02-01 18:36 嗯,mt这个臂码设计不一样,他不是在销子顶部,他是贯穿过去的,里面那个销子孔深度快一厘米了,足够了,这方面禾宝车子设计的可以的,就是挨臂码材料咱不知道为啥偷工减料用软的,主要是现在人用重型大脚飞坡不太合适了,没办法满足这些人需求了,这车子成了重型大脚就不太适合飞坡了,除非动手能力好的减重很多下来,减重两斤多应该没什么压力,就看想不想折腾了 |
西柚~ 发表于 2024-02-01 18:34 其实你看啊,这三个3毫米螺丝都是辅助,主要还是波箱还有四个m4螺丝固定呢,里面还有两个4螺丝固定另一个臂码呢,这一个波箱就四个4螺丝和三个3螺丝固定,足够足够了,还有臂码那个厚度你看看螺丝不会出问题,毕竟三个呢,还有这里螺丝肯定不会弯的,除非你地盘都烂了对吧,那就不现实了,没那么大冲击到这里的 |
