Pro-Line Racing 推出全新 Chisel II 1.9” G8 攀爬轮胎,为 1/10 攀爬车玩家带来全新的抓地力设计理念。不同于单纯追求更大接地面积的传统轮胎,Chisel II 更强调通过精准设计的胎块边缘与轮胎结构,在复杂地形中持续提供稳定且可预测的抓地表现。Pro-Line 表示,Chisel II 的设计核心并非“更多橡胶接触地面”,而是通过有效利用胎块边缘来获得更强的牵引力与控制力。
开放式胎纹设计 从外观上即可看出 Chisel II 与传统攀爬胎的不同之处。轮胎采用开放式胎纹布局,大尺寸胎块之间保留充足间隙,使轮胎在滚动过程中能够不断清除泥土与碎石,并持续形成新的抓地边缘。这种设计有助于轮胎在岩石、硬地以及松散地表上维持稳定的牵引力,而不会因胎纹堵塞或表面磨平而降低性能。
优化胎块几何结构 每个胎块均采用阶梯式与切削式设计,在车辆施加负载时能够更有效嵌入地形表面,并保持胎块结构稳定。当车辆进行陡坡攀爬时,胎块边缘能够将动力更有效地转化为前进牵引力,而非产生空转现象,使车辆在技术路段中拥有更加直接且可预测的动力输出表现。
强化侧壁抓地能力 Chisel II 的侧壁同样采用激进设计,大面积侧向胎块延伸至胎肩区域。在侧坡(Off-Camber)路线、倾斜岩面以及重心转移明显的复杂地形中,轮胎侧壁能够持续提供额外抓地力。当轮胎产生侧倾时,侧壁胎块会迅速介入工作,帮助车辆保持稳定并持续向前推进。
地形适应型胎体结构 轮胎内部胎体经过特别调校,兼顾柔韧性与支撑性。胎体能够根据障碍物形状产生适度变形,使轮胎更好地包覆岩石表面并增加接地面积,同时保持胎块结构稳定,不会因为过度变形而影响操控反应。这种平衡设计让 Chisel II 能够在不同地形环境下持续提供稳定且可控的抓地表现。
G8 配方 本次推出的版本采用 Pro-Line 经典 G8 橡胶配方。G8 配方兼顾抓地力、耐磨性与稳定性,在干燥岩石、硬质土路以及混合地形环境中均能提供可靠表现。相比更软的竞赛级配方,G8 能有效减少轮胎在负载下的胎块变形(Tread Squirm),带来更直接的油门响应、更稳定的侧坡表现以及更长的轮胎寿命。对于追求全天候稳定表现的攀爬玩家而言,G8 配方能够在抓地力与耐用性之间取得良好平衡。
产品特点 • 开放式胎纹设计,提高接地效率与牵引力 • 优化胎块高度,减少胎块变形并提升油门响应 • 大型侧壁胎块设计,增强侧坡抓地与稳定性 • 柔性胎体结构,提高地形贴合能力 • 针对技术路线开发,提供稳定且可预测的操控表现 • 提供 1.9” 与 2.2” 两种规格 • 1.9” 版本提供 G8 与 Predator 两种橡胶配方可选
产品规格 • 产品名称:Pro-Line Racing Chisel II G8 1.9” Rock Crawler Tire • 适用车型:1/10 Rock Crawler • 轮胎位置:前轮 / 后轮通用 • 轮胎规格:1.9” • 轮胎花纹:Chisel II • 橡胶配方:G8 Compound • 内胎材质:Open Cell Foam • 包装内容:轮胎 ×2 / 海绵内胎 ×2
Pro-Line 产品
迈杰罗遥控 |
11920153 帖子 | 375638 会员 |
