不再“堆重量”!Pro-Line Rock-Tek 重心控制方案登场
26-5-4 16:48| 发布者: rcfans| 查看: 7304| 评论: 11
Pro-Line 推出 Rock-Tek 轮胎配重系统,适用于 1.9” 攀爬轮。该系统兼容大多数宽度约 0.8 英寸的 1.9 英寸攀爬轮,被视为目前最先进的攀爬车配重方案之一。
在 RC 攀爬领域,对抗物理法则始终是核心课题——重心越低,稳定性越强。传统解决方案多依赖增加黄铜配重,但也带来一系列问题:
• 轮毂配重随车轮高速旋转,增加旋转质量
• 加重传动系统负担,降低油门响应
• 底盘配重位置较高,效果有限
• 转向节配重体积增加,但难以实现最低重心
长期以来,行业更多是在“堆重量”,而非优化重量分布。
Rock-Tek 的突破
Pro-Line Rock-Tek 彻底改变这一思路。它是首款采用磁力锁定 + 轴承支撑结构的轮胎配重系统,在轮胎旋转时,配重始终保持在最低点(Bottom-Dead-Center)。
这意味着:
• 配重相对底盘保持“静止”
• 实现最大化降低重心
• 避免传统配重带来的旋转质量问题
核心优势
• 行业内首个磁稳定轮胎配重系统
• 轴承支撑结构,有效减少旋转惯性
• 单位重量带来更高的重心降低效率
• 内置隐藏设计,不影响外观比例
• 基础重量 208g,可选增加 2×54g 配重
技术解析
最大重心收益(Maximum CG Per Gram)
配重位于轮胎内部最低点,相比底盘、车桥或传统轮毂配重,在相同重量下可实现更显著的重心下降效果。
降低旋转质量(Reduced Rotating Mass)
通过轴承支撑结构,使配重相对底盘保持非旋转状态,从而减少惯性并降低传动系统负担。
磁力稳定控制(Magnetic Bottom-Dead-Center Control)
磁力系统确保在爬坡与侧坡时,配重始终稳定在最低点,从而提升整车稳定性。
套件附带适用于 Axial SCX10 III 与 Traxxas TRX-4 前转向节的安装件,同时也可适配多种攀爬平台。此外系统支持关闭磁力模式,让配重自由旋转并依靠重力自动定位。
可调性能(Tunable Performance)
基础重量为 208g,可额外添加两块 54g 黄铜配重(产品编号:PRO647902)。
支持两种模式:
• 磁力锁定模式(最大稳定性)
• 自由旋转模式(更自然动态表现)
可根据地形、驾驶风格与调校需求灵活调整。
隐藏式集成(Hidden Integration)
系统完全内置于 1.9 英寸 beadlock 轮内,不改变轮距,也不影响整车比例外观。
兼容性
适用于:
• 外径约 4.75”–4.9” 的 1.9 攀爬轮胎
• 大多数 1.9 beadlock 轮毂
• 完全兼容 Pro-Line 1.9 轮毂与轮胎
建议安装前参考官方图纸确认空间匹配。
产品规格
• 比例:1/10
• 类型:攀爬车(Rock Crawler)
• 适用位置:前 / 后
• 轮径:1.9 英寸
• 外径:约 4.76 英寸
• 宽度:1.65 英寸
• 内衬材料:开孔海绵
• 产品编号:PRO647900
Pro-Line 产品
迈杰罗遥控
    引用 幽灵yuoling 26-5-6 19:08
    这个用开山斧高速会不会轮胎抖动严重
    引用 书房重工 26-5-5 15:42
    目测这玩意的缺点是轴承和铜配重滑轨受污染物影响需要定期保养,海绵规格较少轮胎适应性差。。这海绵怎么买其他规格和其他软硬度?优点就是比转向杯配重安装位置略微低了一两厘米。
    引用 newplay 26-5-5 14:25
    国内没开卖啊,还有那个xp10
    引用 二狗在此 26-5-4 20:06
    整体结构就200g了,加上上支架和磁吸结构,不就大部分抵消了下面配重带来的增效吗?
    引用 咖喱鱼丸 26-5-4 19:37
    配合电磁铁,能遥控控制是否垂直车桥还是垂直水平面
    引用 manmanyouyou 26-5-4 19:25
    国产要做的话,GRC质量还可以,FB和GPM就算了,求这两家别抄袭,辣鸡!
    引用 zhu1985 26-5-4 19:16
    应该申请了专利
    引用 六弦落叶 26-5-4 18:16
    那是为了演示切了胎皮,正常不用……这个出个钨钢配重片无敌了
    引用 kuroneko960420 26-5-4 17:56
    不错哦,就是肯定不能玩泥了
    引用 hktrx6 26-5-4 17:11
    真係冇出息,人家設計新產品,就先想要祖國山寨,悲哀。
    引用 玩家//: 26-5-4 16:59
    快出祖国版{:旺柴:}
    查看全部评论(11)
