Pro-Line 推出 ARRMA GROM PowerStroke 避震器
26-2-26 18:23| 发布者: rcfans| 查看: 3124| 评论: 1
Pro-Line 推出适用于 ARRMA Granite、Mojave 与 Typhon Grom 的 PowerStroke 前后油压升级避震器。
ARRMA GROM 重新定义了现代迷你 RC 的性能标准,而 Pro-Line 则进一步将其悬挂性能提升至新的高度。PowerStroke 避震器可直接替换原厂配置,提供更高强度、更顺滑的阻尼表现以及完整的调校能力。基于 Pro-Line 一贯的精密设计,这套避震器允许玩家通过调节避震油粘度、弹簧硬度与车身高度来适配不同地形与驾驶风格,无论是高速铺装路面行驶还是激烈的越野驾驶都能获得理想表现。
比原厂更强的结构:
PowerStroke 避震器采用 3mm 避震轴,相比原厂 2.5mm 避震轴更粗更坚固,在高强度越野环境下提供更高耐用性与可靠性。
精密油压阻尼表现:
采用油压乳化式设计(Emulsion Design),并配备排气螺丝(Bleeder Screw),可精确设定回弹特性,在各种驾驶条件下保持稳定的悬挂性能并提升操控表现。
完整可调悬挂设定:
PowerStroke 避震器提供三项关键调校选项:
• 避震油粘度调节
• 螺纹式复合材料车高调节结构
• 可更换软硬弹簧
让玩家能够轻松设定适合高速、越野或激烈操控的悬挂配置。
高品质材料与工艺:
精密加工的铝合金避震筒与上盖提供顺畅动作与长期耐用性,筒身刻有激光雕刻 Pro-Line 标志,展现高性能升级件的质感。
可维护设计:
PowerStroke 避震器支持完全维护,可通过更换避震轴、弹簧、密封件及翻修套件持续保持最佳性能表现。
产品特点
• 3mm 加粗避震轴,提升强度与耐用性
• 带排气螺丝的乳化式油压避震结构,精确调节回弹
• 螺纹式复合材料弹簧座,便于调整车高
• 附带软硬两种弹簧,适配不同地形
• 精密加工铝合金避震筒,激光刻字标志
• 产品编号:PRO642200
Pro-Line 产品
迈杰罗遥控
    引用 坲系小白鼠 26-2-27 14:35
    避震快赶上车贵系列
