Pro-Line PowerStroke 避震器 | ARRMA 升级首选
25-10-20 19:39| 发布者: rcfans| 查看: 3922| 评论: 0
全新 Pro-Line 1/10 PowerStroke 避震器登场,为你的 ARRMA 车辆升级最强避震系统!
适用于 ARRMA 3S & MEGA 系列车型,采用 14mm 大口径铝合金避震筒身、双重弹簧系统与精密加工上盖,带来更平顺的落地、更锐利的操控表现,以及优异的耐用性。
这是一对专为 ARRMA 3S 车型设计的 PowerStroke 前避震器,提供专属高性能升级方案。具备无限可调预载系统、高强度 CNC 铝制上盖、3.5mm 加粗避震轴以及真正的双重弹簧系统(Dual-Rate Springs),在性能与耐用度上全面超越原厂配置。对于 ARRMA 3S 系列车辆,只需加注避震油、安装即可直接上场。
进阶调校选项
搭配可选的前避震弹簧组合包(PRO635904),可根据路面与驾驶习惯进一步微调避震表现,让车辆更贴合操控风格。
避震保养与维修
需要重建避震?Pro-Line 提供 O 型圈修复套件(PRO635902),包含重建两只避震所需的全部零件。如果损坏了塑料部件?可选塑料替换包(PRO635903),内含两只避震的所有塑料零件。
产品亮点
• 14mm 大口径铝合金避震筒身,支持无限预载调节(Infinite Spring Pre-load Adjustment)
• 高强度精密铝制上盖,坚固耐用
• 3.5mm 加粗避震轴,抗冲击力更强
• 预装完成,只需加油即可使用
• 专为 ARRMA 3S 系列设计的高性能避震升级套装
• 型号:PRO635900
• 适用车型:Senton 3S、Typhon 3S、Granite 3S、Big Rock 3S 前避震位置
产品特性
• 高性能避震升级,适用于 ARRMA 3S 系列车型
• 14mm 大口径铝制避震筒,支持无级弹簧预载调节
• 强化 CNC 加工铝合金避震上盖
• 3.5mm 加粗避震轴,提升耐冲击性
• 配备真正双重弹簧系统(True Dual-Rate Springs)
• 注塑成型高强度避震轴保护套与下支座
• 双 O 型圈密封设计,搭配上下导向环,防漏耐用
• 出厂预组装,只需加入避震油即可使用
• 适用车型:
 ARRMA Senton 3S 前避震
 ARRMA Typhon 3S 前避震
 ARRMA Granite 3S 前避震
 ARRMA Big Rock 3S 前避震
产品规格
• 产品类型:避震器及避震部件(Shocks & Shock Parts)
• 长度:伸展状态 101mm / 压缩状态 71mm
• 比例:1/10
Pro-Line 产品
迈杰罗遥控
