Bittydesign(BD)推出全新 499 系列 LMH Hypercar(Le Mans Hypercar)车壳,针对不同底盘结构与使用场景,分别带来 499T 与 499R 两个版本。两款产品均基于 1/10 电动房车平台开发,但在设计理念上明确区分——一款强调兼容性与易用性,另一款则专注于极限性能与圈速表现,均适合宽度 190mm、轴距 257–260mm 的底盘。
499T|为 Tamiya TT-02 等高避震塔底盘量身打造 499T Hypercar 车壳专为 Tamiya TT-02 以及同类型高避震塔房车底盘开发,同时也可适配其他采用高位避震塔结构的竞赛级 1/10 房车底盘,是一款兼顾外观、空气动力学与安装友好的 LMH 车壳选择。
产品特点 • 高品质原厂级聚碳酸酯(Polycarbonate)材质 • 轻量化版本生产 • 适配 190mm 宽度电动房车 • 轴距适用范围:257–260mm • 透明车壳出厂,外侧附保护膜 • 随附预裁切贴纸、车窗遮罩与尾翼安装配件 • 产品编号:BDLMH-190499T
499T 是目前市面上少数专为 TT-02 这类平台开发的 Hypercar 造型车壳,在保持 LMH 风格完整性的同时,兼顾广泛的底盘兼容性与日常可玩性。
499R|为极限圈速而生的高性能版本 499R Hypercar 车壳是 Bittydesign 针对最新一代超低避震塔竞赛房车底盘打造的纯性能取向版本,开发目标只有一个:最大化赛道表现。
适配说明 499R 仅适用于超低轮廓设计的最新 1/10 房车底盘。对于较旧平台,前后避震塔从地面算起高度需 ≤ 53mm。 产品特点 • 高品质原厂级聚碳酸酯材质 • 轻量化版本生产 • 适配 190mm 宽度电动房车 • 轴距适用范围:257–260mm • 透明车壳出厂,外侧附保护膜 • 随附预裁切贴纸、车窗遮罩与尾翼安装配件 • 产品编号:BDLMH-190499R
性能导向设计重点 • 极限压低重心设计 • 高效率尾翼与整体空气动力布局 • 一体式中置鳍(Monoblock Center Fin) • 所有造型元素均围绕 1/10 LMH 级别当前可实现的最高性能而设计
499R 并非妥协美感换取性能,而是在空气动力学与视觉张力之间取得高度统一。 两种取向,一样的 Bittydesign 工程标准,无论选择 499T 还是 499R,都能感受到 Bittydesign Engineering 一贯坚持的理念——可靠性、真实性与创新设计并存。LMH Hypercar 风格,正式进入 1/10 RC 房车领域。
11920153 帖子 | 375638 会员 |
