Bittydesign 推出全新 KANJO 系列 Mini-Z 车壳
26-1-20 14:53| 发布者: rcfans| 查看: 2394| 评论: 2
Bittydesign(BD)正式发布全新 KANJO 系列,首批带来三款专为 Mini-Z 1/28 迷你遥控车 打造的 Lexan 透明车壳。KANJO 系列灵感源自 2000 年代最具代表性的日本经典车型,以加宽轮拱、后尾翼与前扰流板等标志性设计,重现令人着迷的 JDM 日系性能美学。三款车型风格各异,曾俘获全球数百万车迷的经典名车,如今以 1/28 比例 精致呈现。
相比厚重的 ABS 车壳,Lexan 聚碳酸酯车壳更轻量,能有效提升车辆动态表现;在 Mini-Z 这样的小比例底盘上,重量控制尤为关键,性能优势更加明显。
在 2023 年首次进军 Mini-Z 领域 后,BD 决定进一步加大投入,为精致小巧的 1/28 比例 Mini-Z 模型带来更高水准的产品,正式推出 KANJO 系列 Lexan 透明车壳。玩家可根据个人喜好自由喷涂、打造专属涂装风格。
KANJO 系列产品一览:
• KANJO-N 超跑风格车壳,产品编号:BDMZ-KJN
• KANJO-S 跑车风格车壳,产品编号:BDMZ-KJS
• KANJO-R 超跑风格车壳,产品编号:BDMZ-KJR
产品规格与特点:
• 通用规格,适用于所有 轴距 98mm 的 1/28 比例底盘
• 采用 0.8mm 高品质聚碳酸酯(Lexan) 材料
• 套件内含 尾翼安装用螺丝 / 螺母 / 垫片
• 透明车壳形式出售,外侧附带保护膜
• 附赠 预裁剪贴纸 及 车窗遮盖贴
KANJO 系列不仅为 Mini-Z 玩家带来更真实的日系造型选择,也提供了更轻量、更具可玩性的性能升级方案。
    引用 伊泽港徒 26-2-24 15:17
    车壳柱吧
    引用 崂山道士 26-1-21 15:46
    如何固定?
