nankey 超级元老 发消息
发表于 16-5-9 21:28:05 |显示全部楼层 来自: 中国北京
先上图,手机编辑太费劲了,不排图片顺序了,这一节主要装一下滑轨转向。先把头直装好,没啥好说的,虚位留0.1,然后要用低重心位置,因为后来发现高中心位置皮带会和转向球头有一点干涉。
然后更新几个配件参数,比如浮动舵机座重量和底版二楼板厚度等。
接下来装最烦的拉杆和球头。本车原配铝合金拉杆和铝合金球头(大概不是钛的。规格目测是tcx那种。颜色就太朴素了,没拿到手之前我还以为是铜的,要不要用这么个性的颜色啊)。挺厚道,只要技术好,钛拉杆可以不用买了。球头规格有点多,记得要严格按照说明书来。再说球头帽,官方已经从铸件上剪下来了,可以自己再处理一下水口,有利于提高卡尺测量的精度。不过无所谓反正官方长度从来没准过,回头上车尺才是正途。球头帽上面有铸件编号,完美主义者可以利用它区分一下正反牙。没什么特别的卵用。球头帽精度很好,和拉杆组装的时候也很顺利。像这种比较顺利的类型千万不要抹黑油协助攻牙,免得影响使用强度。虚位方面,球头组件控制得很出色,全部顺滑,略微微微微有点虚位,要说感觉的话,类似trf灰色配钛球头。
另外两个没有开孔的球头帽用于舵机臂拉杆,不提供空位我猜是为了强度,以及不需要经常拆卸吧。
舵机臂,混碳?只提供f和s的,我大ko呢?天要亡我2413么?不知道是不是出厂少装了,略纠结啊。
终于说到本车最大的亮点之一了,滑轨转向结构。理论上这种结构可以提供最为保守的艾克曼特性(我觉得算是另外一种激进)。由三颗轴承控制滑轨的轨迹,有一颗小螺丝控制精度,可以说这是我这些年装车精度最高的中柱结构了,能媲美的只有xray单柱转向,然而转向特性是两个极端。至于这种艾克曼特性适合什么样的场地以及拥有什么样的性质,没跑之前不敢多说,只是感觉应该比较线性和适合高速大场地?
滑轨是浮动的,类似于浮动舵机座,需要锁紧到一个铝合金立柱上,这个结合点提供1mm的艾克曼调整,默认位置是靠后锁紧。装好之后感受了一下,觉得这一坨有点沉,重心也远比正常双柱系统要高。希望转向特性带来的优化能抵消重量和重心带来的负面影响。
接着锁回二楼板,我这里大意了,如果是跑mod的朋友记得提前装好前皮带压带轮和天线座。这两步都做好之后二楼板应该不会再有调整了。二楼板和马达座彻底浮动,如果需要更强的反应速度,马达座和转向座各有一个op中柱可以选购,。说明书没有提及转向柱加强件的编号,也可能暂时没有。
发表于 16-5-9 21:41:20 |显示全部楼层 来自: 中国上海
nankey 超级元老 发消息
发表于 16-5-9 22:00:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
到目前为止,转向组件和框架结构就算完成了,下一包是悬挂
nankey 超级元老 发消息
发表于 16-5-9 23:38:31 |显示全部楼层 来自: 中国北京
接着更。偷个懒,先组避震和零碎。头防撞海绵简直就是休闲了,几分钟就装好了。目测头部车壳柱位置兼容大多数车种。值得注意的是他家头部组件一个金属螺母都没用,全是胶件螺纹,一定要按照说明书装,锁紧力度越小越好,免得滑牙报废。海绵切割面涂ca沾死。
避震,大直径矮避震,套路和传统trf相似却不太一样。多图自己品味吧。原始设定4孔活塞。孔径未知,说明书推荐从450cst试起。球头帽水口要自己精确削平,否则影响总长测量。这里推荐比说明书总长多0.5mm~1mm。原始长度有顶穿底部球头的嫌疑。测试避震长度比较精确的方法是测阻尼器底部到球头的距离。数值自己摸索啦。
因为强调低重心的原因,避震底部油封少了一片垫片,不可以使用双o圈设定。(多嘴问一下,现在还有谁用双o圈的么?)最底部那一片油封有限兼容trf,但是中间穿孔的直径略大,组好后避震芯稳定程度不如trf。不知道是不是短避震单油封避震都这样。避震芯和活塞组装的时候严丝合缝,不需要加垫片。气肺厚度较大,弹性也较大,和trf有差距。可替换性未知,传统手法做0回弹有难度。折腾我半天。以后有机会试试别的油封。
弹簧真短……原配前2.6后2.5。原厂只有三种硬度的配件。但是应该可以兼容主流大直径短弹簧。短粗避震也是第一次用,不太清楚如何设置,先450cst0回弹顶盖密封试试。
nankey 超级元老 发消息
发表于 16-5-10 00:01:09 |显示全部楼层 来自: 中国北京
装悬挂……最能预先评估车架性能的一步了。首先要准备一把锋利的偏口,还有一把锋利的笔刀。不然处理悬挂塑料件的时候会郁闷死,因为悬挂胶件是xenon的。惊喜啊!但是有一堆水口要处理而且特别坚硬有没有。原车配置的不是混碳悬挂,即使这样,处理水口还是要大力出奇迹,我这把偏口已经算不错了,还觉得有些费劲。那种指甲刀一般的水口钳要量力而行。剪断之后有些地方还留着凸起,利用笔刀修理平整。这不是因为塑料件精度有问题,纯粹是偏口钳没办法处理到位。
悬挂有几个地方值得说一说,第一个是c座,c座要搭配一个caster设定块同时使用,提供了2/4/6三种角度,配合正反两个方向一共可以搭配出6种组合,左右各三种。然而别高兴得太早,我个人认为这只是厂家节约模具数量的一种做法,六个模具轻松变成一个。但是对于买家来说实惠不多,首先caster设定块要求和c座粘接使用,粘好之后不能反悔,一来这种粘接对于手工是个挑战,二来如果马虎粘错的话只能买一个新的。不过对于各种单边爆选手来说,可以少备一倍的配件,哈哈。
c座和ab之间的链接改用2mm pin,激进,轻量化,然而耐用性未知。不过我喜欢。c座和pin之间是紧密配合,我找不到扩孔器可以处理,然后测试了一下ab那里的孔,是顺滑的,那就不额外费心钻孔了。同理ab主销也是一样,我选择不扩孔。
简单测试后就开始装ab。首先是ab上的一堆机米,比如downstop螺丝和避震螺丝。downstop螺丝需要黑油充分润滑下攻牙,避震机米螺丝不可以使用黑油。另外避震机米需要严格按照说明书长度攻牙,多攻一点即宣告报废。包装里有2.5mm垫片,按照这个厚度来,保守一点比较好。啥?问为什么背景换了?换个战场接着装车呗……
ab主销这里说明书有个更正版本,然而其实更正版本也是不对的……ff垫片实测是1mm就够了,rr垫片2.5太厚,2.2-2.3即可。这里因为原厂给的太厚,只能自备2mm介子两个。吐槽一下,说明书可以找到的小错误有五六处,虽然都不影响实际安装,但是体验有点差,建议赶紧更新。
主销润滑也是个争论不休的问题,主流意见是黑油加扩孔器,我没有扩孔,为了保证顺度,也摒弃了黑油,采用陶瓷轴承油,一丢丢就够,只需要点在主销端面上即可,做到油不外漏。事实证明,空载下非常顺。实际跑起来如何不好说。
另外一堆拉杆要组,巧得很,球头数字刚好又可以帮助分正反牙,略过不表
咦?cvd乱入。那就讲讲吧,特殊,太特殊了,六角接合器需要贯穿整个hub,不知道为啥这么设计,可能是让轮胎更稳定?然而尴尬同时存在,hub轴承规格变成了mr106 ,没有备货啊,m6虚位垫片也没备货啊……后话,都是后话。ps双截棍是op件,原始配置是前45.5mm钢不用c卡,后44mm铝配3.5mm c卡。cvdpin带凹槽。轮轴只有一组pin孔,其余部分镂空偷轻。
huanghuan 论坛元老 发消息
发表于 16-5-10 12:20:30 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这是长弹簧还是短?
nankey 超级元老 发消息
发表于 16-5-10 22:13:58 |显示全部楼层 来自: 中国北京
电房悬挂安装顺度标准http://v.youku.com/v_show/id_XMT ... x&sharefrom=android
电房悬挂安装顺畅度2http://v.youku.com/v_show/id_XMT ... x&sharefrom=android
发两个悬挂装好后的测试视频,ab在接近垂直的时候还能迅速下落到最低点,另一侧的ab连小震动都有反应,很不错
nankey 超级元老 发消息
发表于 16-5-10 22:14:32 |显示全部楼层 来自: 中国北京
huanghuan 发表于 16-5-10 12:20
这是长弹簧还是短?
特别短
发表于 16-5-11 00:43:16 |显示全部楼层 来自: 中国上海
nankey 超级元老 发消息
发表于 16-5-11 01:54:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
蜡包 发表于 16-5-11 00:43
LZ讲解超级细致,大赞。
pin要轻量化可以使用钛的,用钢的可以用2.5mm,只有2mm怎么看也是太弱了
我这把记得是日本一个什么牌子的,当时还挺贵,以前从未觉得费劲,这是第一次。pin之前我也想过谁家能用2.0,这我不觉得强度有问题。钛pin在tcx时代想找厂子定做来着,后来觉得太蛋疼,就放弃了。
