发表于 08-4-23 10:11:46
|显示全部楼层
来自: 中国北京
回复 71# 的帖子
我也很期待,但是轮胎卖了,现在是光一个架子。等新轮胎到货就可以爽了。 |
发表于 08-4-23 13:36:23
|显示全部楼层
来自: 中国北京
原帖由 Himalaya 于 2008-4-23 12:23 AM 发表
电调和无刷都在图片上了。FSD3674-6 + HobbyWing XERUN-120A。
电池是淘宝上买的 7.4V8.4Ah 2S2P LiPo,2组串联。
遥控:Futaba 3PKS-2.4G FASST
非常感谢,不过以前听人家说并联只能延长玩的时间,不会增加放电电流,也就是说14.8V,44A左右放电?最大电流会不会有点小? |
发表于 08-4-23 13:41:22
|显示全部楼层
来自: 中国广东广州
发表于 08-4-23 14:17:48
|显示全部楼层
来自: 中国北京
原帖由 lese 于 2008-4-23 13:36 发表
1> 是串联,不是并联。
2> 串联增加电压,放电电流能力不变。并联增大电流能力,增加续行时间。
3> 我的是 8.4Ah 12C LiPo,实际放电能力已经超过 100A(测试过,短时间,时间稍长电线发热)。 |
发表于 08-4-23 16:59:17
|显示全部楼层
来自: 中国江苏无锡
好牛的配置,一个BL舵机就1千多,电调也是。。
即然用了 xenon,为什么不配原配的那个有感无刷呢?
8.4Ah 12C LiPo 电池哪里买的?方便PM一下 |
发表于 08-4-23 17:08:43
|显示全部楼层
来自: 中国北京
原帖由 starmoon 于 2008-4-23 16:59 发表
540 受体型限制,功率大不了哪去。势必要上高电压,上550 甚至 580。 |
发表于 08-4-23 23:54:46
|显示全部楼层
来自: 中国北京
Hima~我来晚了 论坛挂的好惨 一直上不来
这么漂亮的车...下本啊
我的XXX-T CR最近总拿来野跑 配Mamba Max+7700KV
全免维护~ |
发表于 08-4-24 00:30:52
|显示全部楼层
来自: 中国北京
原帖由 遥控大猫 于 2008-4-23 23:54 发表
这么漂亮的车...下本啊
全免维护~
绝对是你不关心论坛,已经修复差不多一个礼拜了。你才来。 |
发表于 08-4-24 00:50:04
|显示全部楼层
来自: 中国北京
原帖由 Himalaya 于 2008-4-23 02:17 PM 发表
1> 是串联,不是并联。
你的7.2V,8.4Ah,12C LiPo是4片还是2片?如果是2片,那这个电池挺牛的,那就没有任何问题了(除了质量,虚标问题)。
如果是4片,那么本身就并联了,所以最大电流就应该,似乎不是8.4*12了(不过我现在也用2个电池并联玩)。当时人家这么给我讲的:最大电流=电压/(负载电阻+电池电阻),电池并联后电池电阻变为一半, 最大电流=电压/(负载电阻+电池电阻/2),总电阻减少,但是总电阻不是减少1半(这个负载电阻怎么算,跟电池比有多大我也不知道),因此最大电流不是增大一倍,因此并联不能使最大电流增大一倍,只能增大一点。
这个理论我也不知道对不对,因此对于电池,电调,电机,齿轮比的搭配问题,一直搞不清楚,所以希望你能提供一个E-maxx的最佳搭配方案就好。 |
发表于 08-4-24 01:17:11
|显示全部楼层
来自: 中国北京
原帖由 lese 于 2008-4-24 00:50 发表
如果是4片,那么本身就并联了,所以最大电流就应该,似乎不是8.4*12了(不过我现在也用2个 ...
前面70#楼说了,是 2S2P 的,1S的不可取,因为电池引出线会成为瓶颈。
至于其它的电学理论,只能说,一言难尽啊。
没有最佳搭配,只有适合自己的,自己舒服就好。 |
