ztony 金牌 Fans 发消息
发表于 22-11-10 13:42:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
johnnyke 发表于 2022-11-10 10:11
这个没有研究。我觉得原厂那个直齿精度和模数都很好,保留原厂形状,更换成加硬钢削就最合适。T厂的设计一直挺合理,我也一直期待这样的产品,可市场上就是没有,即使近期除了钢直齿op,小齿底部也削了一刀,导致咬合面积变少,无法理解。不知道是不是机加工有些造型做不出来。我看你发的斜齿图片,也有这个问题。
机加工齿轮直齿用的是往复式刀具,肯定做不到粉末那种形状。他削一刀可能是为了匹配大轮,或者凑中心距(大概不可能)厂家如果真的去测中心距然后设计的话精度,寿命都不会差的。圆柱齿轮对安装距设计要求不大,因为一般电机座都可调。但波箱就不一样了,圆锥齿轮需要根据波箱确定凸台厚度,安装距,显然很多厂家不关注这些。
johnnyke  就这个。换了最新的op钢齿。小伞齿后面的轴承爆了。中差轴承也出了问题。原厂是一个面,轴承内径受力瞬间变形,一部分力会分摊到整个轴承其他地方。但是op件的底很小,所有的冲击都靠轴承内径来承担,久而久之就爆轴  详情 回复 发表于 22-11-10 13:56
johnnyke  我估摸着也是加工的局限。但是小伞齿底部这个造型,对轴承的压力变大了。我之前修过一台更换这种造型伞齿的大X, 跳齿故障的原因就是小伞齿后面的轴承爆了。可以看我另外一个帖子。所以原厂的设计,都有他的道理的,  详情 回复 发表于 22-11-10 13:52
johnnyke 金牌 Fans 发消息
发表于 22-11-10 13:43:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
海拉鲁老流氓 发表于 2022-11-10 01:48
我还是持个人观点,如果官方标配就是钢,你们一定不会怀念粉末。本质上来说厂家只是为了追求利润最大化罢了,小X尼龙轴,雪橇6061,全系车型的粉末齿,它们不是不能用,只是在官方的售价面前显得太寒酸了,就好比你花高价买台奔驰,但它只给你一个1.5L发动机一样,虽然也能勉强用,但就是不那么得劲儿,硬件本身上限就不高了。大X可是一台售价接近1000美金的车啊,标配与之价格相匹配的传动系统应该是理所当然的,这车的设计非常好,可以说是经典之作,但并不代表它的传动也很好,虽然能满足绝大部分用户,但至少这不是1000美金的车应该具备的水平。我对T车就是又爱又恨,一边喷一边玩,喷得最多的是它,玩得最多的也是它……但我并不认为T厂做得非常好,我作为用户只是很无奈罢了,对我来说其他厂花再多钱也op不来设计,T厂那差劲的传动我最起码还能花更多的钱去完善罢了,虽然有时候感觉不那么值,但是没得选啊
大X现在就没找到满意的钢削op齿,所以继续原厂吧,也不贵。最近再考虑给大X做减法,原厂电机,max6,巨浪胎,轻盈才是大X的优势所在。
发表于 22-11-10 13:46:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
岁月如风 发表于 2022-11-10 12:18
,就像好药可不是好商品。如果吃了,就好别人怎么赚钱,所以要一吃就好不吃就不好。
主要是成本考量。批量化生产粉末冶金绝对比机加工成本低很多。
发表于 22-11-10 13:48:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
allr 发表于 2022-11-10 13:24
是这样的,粉末冶金强度上不如钢切削,但t厂原厂精度匹配做的很好,所以不一定比精度不足的第三方差,精度,波箱刚性,这些都很重要,看看mt410那个差速,就一点点大,有人空翻三圈都不坏
是的,410的极限一直被刷新,材料精度还是很重要的。op件最难做的应该是齿轮,一点点的误差,在高转速下都会积累放大。
发表于 22-11-10 13:52:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我估摸着也是加工的局限。但是小伞齿底部这个造型,对轴承的压力变大了。我之前修过一台更换这种造型伞齿的大X, 跳齿故障的原因就是小伞齿后面的轴承爆了。可以看我另外一个帖子。所以原厂的设计,都有他的道理的,不能随便去简化。
发表于 22-11-10 13:56:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
就这个。换了最新的op钢齿。小伞齿后面的轴承爆了。中差轴承也出了问题。原厂是一个面,轴承内径受力瞬间变形,一部分力会分摊到整个轴承其他地方。但是op件的底很小,所有的冲击都靠轴承内径来承担,久而久之就爆轴承了。
SLSAMG 论坛元老 发消息
发表于 22-11-10 16:30:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
johnnyke 发表于 2022-11-09 23:55
像大X这种波箱比较薄弱的,并不适合斜齿的。
搞不懂为啥op件不能做跟原厂造型一样的直齿。
这个就只有看制作商家的了。
发表于 22-11-10 17:54:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
超级用户 发表于 2022-11-10 16:24
差速壳和轴承不变形 加几个垫片基本没扫过差速了 最近倒是把中轴扫了
有个三点式支撑的可以试试
雨下不留人 超级 Fans 发消息
发表于 22-11-17 11:36:12 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
又学习到了
新疆乐乐 RC 新手 发消息
发表于 22-12-13 02:47:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆
谢谢,可以少走很多弯路了
