johnnyke 金牌 Fans 发消息
发表于 22-11-9 11:06:09 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
2分钟翻了38个,高度,频率都挺满意。
最后电机座松了,电池还有超过3.9的电。粉末冶金齿就不行?不能一概而论,精度,模数,整车动力匹配都是影响因素。没有最nb的齿轮,只有合理的搭配。
纯空翻版本视频
【TRAXXAS 2分钟38个高强度连续空翻(精简版)-哔哩哔哩】 https://b23.tv/BctdhSn
测试完整版视频
【TRAXXAS XMAXX 2分钟38个原地空翻高强度测试-哔哩哔哩】 https://b23.tv/2kKAc3m
欢迎关注点赞留言评论吐槽
SLSAMG 论坛元老 发消息
发表于 22-11-9 11:29:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
同样规格的粉末冶金齿轮肯定是不如硬化钢的齿轮的。不过有些45号钢的齿轮确实挺垃圾。
johnnyke  像大X这种造型比较复杂的伞齿,钢削成本高,精度,硬度都是要解决的问题。  详情 回复 发表于 22-11-9 12:06
黄海峰 终极 Fans 发消息
发表于 22-11-9 12:03:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
为粉末正名
发表于 22-11-9 12:06:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
SLSAMG  复杂到不复杂,这是原装造型和替代品钢齿轮的图,也可以不做那么多造型也能用。 用粉末冶金大批量就是能节约成本,traxxas的粉末冶金齿轮就是比大多数的好点但是也还是比好的钢齿差。 跳齿有很多原因的,波箱变形,  详情 回复 发表于 22-11-9 23:21
发表于 22-11-9 12:48:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
中央音乐 发表于 2022-11-09 12:44
你说的对,但是差速这种地方还是要选择精度高的齿轮。目前市面上没有比原厂精度要高的差速齿了!硬度一个个的都怪硬,但是玩起来该扫齿跳齿的还是不断
钢削如果材料没有加硬,感觉比粉末还软的。
岁月如风 元老 Fans 发消息
发表于 22-11-9 12:59:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西
发表于 22-11-9 22:36:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建
SLSAMG 论坛元老 发消息
发表于 22-11-9 23:21:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
复杂到不复杂,这是原装造型和替代品钢齿轮的图,也可以不做那么多造型也能用。用粉末冶金大批量就是能节约成本,traxxas的粉末冶金齿轮就是比大多数的好点但是也还是比好的钢齿差。跳齿有很多原因的,波箱变形,齿轮间隙不对,轴承摸索或者等等原因都有可能,只要不那么容易扫就是好齿轮了。
johnnyke  像大X这种波箱比较薄弱的,并不适合斜齿的。 搞不懂为啥op件不能做跟原厂造型一样的直齿。  详情 回复 发表于 22-11-9 23:55
发表于 22-11-9 23:55:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
SLSAMG  这个就只有看制作商家的了。  详情 回复 发表于 22-11-10 16:30
ztony  这是零度弧齿,轴向推力小,和直齿差不多。加工时圆形刀盘比直齿往复式刀具精度还要高一些  详情 回复 发表于 22-11-10 09:15
johnnyke  如果按照T厂的动力配置和轮胎配置,他家的粉末冶金齿强度是有富余的。实在要op,性价比最好,最简单的是100多一个的金属波箱盖,可以一定程度防止波箱变形防止的跳齿。还有50一个的铝合金差速壳,这个是防止差速壳形  详情 回复 发表于 22-11-10 00:02
发表于 22-11-10 00:02:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
如果按照T厂的动力配置和轮胎配置,他家的粉末冶金齿强度是有富余的。实在要op,性价比最好,最简单的是100多一个的金属波箱盖,可以一定程度防止波箱变形防止的跳齿。还有50一个的铝合金差速壳,这个是防止差速壳形变导致跳齿。这两个op配个粉末冶金,应对市面上大部分的动力和轮胎搭配了。当然如果官方出钢齿就更好。一样xrt出来会和雪橇一样带出一些官方op件。齿轮方面,精度优先级大于材料。
