EzioDaFirenze 元老 Fans 发消息
发表于 22-3-22 15:06:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
经历两次跳票,新车终于在昨天到手。昨晚初步对车架进行了一些检查,安装了电子设备。现在暂用文字,评价车架的一些细节,以及到手需要注意的点。(在办公室临时起意码字,昨天也没拍什么图,暂时先文字说明,后续有时间打散重装来更细节的做解说)
首先因为是工厂预装,到手盒子里就是整车,出于对工厂大妈的不信任 第一时间就对顺滑度和虚位进行了检查。过程也不细说了,直接说几点注意事项吧(都比较新手向,老手应该都能解决):
1.臂码的安装未经过调教,可能会让摆臂有较大的前后间隙或者是被夹紧的情况,自行调整即可。
2.滑轨的间隙同样未经调教,我的这台完全就是松垮的,调节方式比yokomo的滑轨方便非常多,前轴承通过一个前后可移动的滑块安装,直接拧松后移动滑块让轴承接触滑轨后拧紧即可,而且轴承和滑轨之间是两点接触而不是面接触,保证顺滑的同时上下摆动的虚位也被更好的控制,不过想要控制好磨损还是花点功夫单独拆下滑轨总成好好调整下。
3.左右的拉杆基本都是不对称的,前下摆臂安装的也偏短,可以适当调长,这点有卡尺和拉杆扳手就能解决。
4.避震其实并不是很顺,而且上盖有点油腻,目前暂不确定是上盖漏还是工厂大妈赶工太急,等周末重装避震下地后才能下结论,顺畅问题应该可以通过更换o圈解决,具体到时候我用什么o圈也会更新。
5.皮带的松紧度建议自行检查一下,我的是略微有一点点松,但是嫌麻烦也无伤大雅就暂时没去调(社畜工作日没时间)。
6.前轴有一点轴向的虚位,大多数车都有的常规问题,m5垫片解决。
然后车架的问题基本就解决了,剩下就是下地在调教,接下来说下电设安装
同样的分点开始:
1.马达安装给了螺丝没给垫片,让我以为他们对材料很有信心,嗯,结果一拆一装马达座两个痕迹,建议自备马达安装用的m3垫片,不要直接螺丝锁在马达座上。强迫症现在哭死。
2.大齿同心度不是很高,注意安装完马达和马达齿后大齿每转90度都看看松紧度,不过你只要不是我这种喜欢把齿距压缩到最极限空隙的,这个影响并不大,土豪请自行更换更好的大齿马达齿。
3.舵机的安装要先松掉后方的舵机座然后推到最后,然后反人类的地方来了,前舵机座单独有个通孔的垫高件,意思我要在保持住螺丝、舵机还有那个垫高件一起放入前舵机安装位。如果觉得自己手很抖建议拆掉二楼版进行尝试;安装完后再将后舵机座移动到位安装,之后再底板锁紧后舵机座,记得进行滑轨调节时要松掉后舵机座的底板固定。
4.舵机臂少给了一颗侧面锁紧的m2螺丝,建议还是自寻一颗扭上,不然各家舵机的花键有细微差别,可能会导致在大负载时转向跑偏或是主螺丝松动。
5.后油压架给了高低两处的走线槽,“严重好评”,这对理线效果有巨大的提升,还省了线夹钱。
6.电池可以纵置,车架上预安装了纵置的四颗限位柱,如果只玩横置布局的话那四颗限位柱子可以拆掉,这样底板会更加整洁同时腾出更多接收和陀螺仪的安装位。
能想到的到手后注意事项,已经在上面说完了,后续遇到问题我再补充吧,昨天十一点拿出车架到两点完成基本检查装完电设,暂时只能注意到这些,周末再做更细致的调整处理。
接下来来说说这车的亮点和槽点,其实这车亮点槽点并存,我就不分优缺点直接根据整体部位来说吧。
1.当时决定下单就因为这个滑轨转向组,可以从两个方向(整体转向组的移动和球头处的垫片)来轻松地完成阿克曼的设定,而且都是无极调节。实际上到手后这里的设计没有令我失望,两根定位销保证转向组整体的稳定性,点接触的滑轨和轴承保证了最佳的顺滑度,滑轨表面有特殊的加硬处理保证了耐用性。然后槽点来了因为舵机安装位和转向组整体结构的限制,导致这个结构舵量非常小,虽然在目前全是调参舵机的时代这个问题也并不敏感,但是也导致几乎只能用漂移特调的或是可编程舵机。(不过现在也少人用那种无法调参却又极快的竞速舵机了吧,还在用的也该换了,手动狗头)
2.正反牙拉杆调整的下摆臂,下摆臂长度一直是个不可或缺的参数,但是大部分车架的设计在这点的调教上并不方便,我反正是很烦拿个卡尺然后扭紧固螺丝扭半天,所以一个正反牙拉杆连接的下摆臂就非常方便了。
3.整体调节的上摆臂臂码,上一次见到类似设计是豆腐给yd2做的前支撑,要不是不能用滑轨我早就买了,现在再次见到了这样的设计还是非常惊喜的,对caster的调整变得十分快捷轻松,常玩原装yd2的应该很烦调caster。。。以至于我这种不喜欢rd的人都买了rd的上摆臂,但是rd的caster每次调整还需要卸下前避震,DRR-V2这种设计比rd的更加方便,他完全不用考虑避震的干涉,松开两颗螺丝轻松调整caster。
4.车架的重量,正如宣传所说,下地战斗的重量可以压缩到1100g,但是实际相比还有过之,在安装他们原厂自带的特殊轮毂轮胎的情况下,我这台的下地重量不足1kg,在换装TOPLINE轮毂和银点胎后,这个重量依旧没有超过1020g,作为一台原厂且是滑轨转向的漂移车架,这个重量我觉得十分优秀了。(我用的是好盈XR10 80A电调,比常规电调轻20g左右)
5.车架零件的整体精度是不错的,远远好于USUKANI,得益于球头和球头帽的完美配合,整体转向的虚位控制甚至优于我的YD2。不过就像我说马达座那里一样,材料方面相对一线厂家还是有所差距,不过考虑到价格是完全可以接受的。
就先说这么多吧,我只是一个玩家,不会什么华丽的辞藻和表达(如有表述不清晰请谅解),只是想把最真实的玩车装车体验跟大家分享下,目的是给大家一点购买前后的参考;有什么问题大家可以提,等我有时间把车打散细致重装时会参考实物尽量回答,也会更新一些更加细致的图片等。
最后放两张车架重量的图片吧,分别是原装胎铃和我们常用TOPLINE+银点,的图示重量都没有接收和陀螺仪,昨晚睡前迷迷糊糊拍的,就不要在乎那么多细节了。
发表于 22-3-22 15:08:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
由于特殊情况,本周末没有更新一些细节,车暂时处理了一个点,也就是上摆臂卡顿,因此我还误会了是避震问题,将上摆臂的一边接触面进行打磨后,整个悬挂呈现出的效果还是比较顺滑q弹的。
打磨量并不大,我用千号砂纸打磨时长只用了几十秒,总处理耗时约10分钟,因为不可能直接就一次到位,搓几下就要试装一下,不小心磨多了就没地方哭了。。。
漂移比利 超级 Fans 发消息
发表于 22-3-22 15:56:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 新加坡
qichao_cham 论坛元老 发消息
发表于 22-3-22 17:22:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
发表于 22-3-22 20:44:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
漂移比利 发表于 2022-03-22 15:56
能够量一量前后的重量%比例
好的,明天回家安排
D44444444 长老 Fans 发消息
发表于 22-3-22 20:49:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我一直好奇这套轮毂胎皮去哪买
yzh125 元老 Fans 发消息
发表于 22-3-22 21:49:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
xr10 80a能开t吗?
发表于 22-3-22 22:13:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
yzh125 发表于 2022-03-22 21:49
xr10 80a能开t吗?
可以的,就是肯定不如160a的那么耐艹
睡着了1314 终极 Fans 发消息
发表于 22-3-22 22:42:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
狂野飙车9 长老 Fans 发消息
发表于 22-3-22 23:44:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
话说精度 和 mc1哪个好些
咱不比赛,快不快调无所谓,慢慢调也可以
