nbx贼牛逼 元老 Fans 发消息
发表于 20-4-14 16:18:38 |显示全部楼层 来自: 中国
zhouzhou1980 发表于 20-4-14 12:54
我说的就是真车没有图上这个拉杆
原视频链接https://youtu.be/fZNwDzJfbpA,你自己看是不是有一根杆,那台rc用的是拉杆这里用的是粗壮的刀臂而已,也不是标准刀臂
zhouzhou1980 金牌 Fans 发消息
发表于 20-4-14 17:07:22 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们说的可能不是一个车。上次我是看到国外一个BAJA它的前交叉臂就和我们现在模型的A臂是一样类型的。不过A臂根部是前后交叉安装,有一部分镂空部分有交叉的。这样A臂同时承担前后和上下的空间定位。再加上一根上拉杆给轮胎定位。这样在行驶中只会出现前轮距的变化。加上后方这根拉杆的话,运动的时候同时还会多出一个前后轮距的变化。也会有一些好处,就是用较少的簧下质量达到和正统交叉臂同样地强度。同时降低的车头的制造难度(我说的那种纯交叉臂几乎要把车头全部拆掉重新做一个)。但同时通过性也减少了(多了两根长下拉杆)。感觉有点得不偿失。
nbx贼牛逼 元老 Fans 发消息
发表于 20-4-14 17:37:33 |显示全部楼层 来自: 中国
zhouzhou1980 发表于 20-4-14 17:07
我们说的可能不是一个车。上次我是看到国外一个BAJA它的前交叉臂就和我们现在模型的A臂是一样类型的。不过A ...
脑补不出来哈哈哈,图或者视频更直观些,有没有关键词我去搜索一下
发表于 20-4-14 20:17:26 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
nbx贼牛逼 元老 Fans 发消息
发表于 20-4-14 20:41:24 |显示全部楼层 来自: 中国
zhouzhou1980 发表于 20-4-14 20:17
我那张图就和这个一样的,一个类型的车上交叉臂不能没有那两条臂的,如果没有的话车都撑不起来因为连接大梁的摆臂端是球头的,而且一条摆臂与大梁只有一个连接连接点,而且你这图这样看也看不出来有没有
发表于 20-4-14 20:54:32 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
nbx贼牛逼 发表于 20-4-14 20:41
我那张图就和这个一样的,一个类型的车上交叉臂不能没有那两条臂的,如果没有的话车都撑不起来因为连接大 ...
以前看到的那个车子图片找不到了。他的摆臂就和我们现在一般短卡的摆臂是一样的,每条摆臂和车架之间有前后两个连接点。不过在根部交叉的位置做了一些异型处理。因为根部的摆动量没有那么大。使两条摆臂互相不会碰到。假设左摆臂两个支点是一二,右摆臂两个支点是三四。那从车前部向后数摆臂支点的顺序就是1324。
nbx贼牛逼 元老 Fans 发消息
发表于 20-4-14 20:58:27 |显示全部楼层 来自: 中国
zhouzhou1980 发表于 20-4-14 20:54
以前看到的那个车子图片找不到了。他的摆臂就和我们现在一般短卡的摆臂是一样的,每条摆臂和车架之间有前 ...
有画面了哈哈哈,可能我俩讨论的不是一个东西吧,再发几张可以直观看清楚的图片
瓶装牛奶 超级元老 发消息
发表于 20-4-14 23:18:52 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
放心,直桥短卡以后的发展一定会有双叉臂。会不会成为主流不好说,但是我觉得一定会出现的。就看谁先推出了,我觉得步骤应该是玩家DIY先出来,然后好几个一起模仿或者改进双叉臂结构,然后一年过后厂家觉得有发展前途,看准时机撸一发,量产版本出来了。。
nbx贼牛逼 元老 Fans 发消息
发表于 20-4-15 19:33:24 |显示全部楼层 来自: 中国
交叉臂摆臂部分https://b23.tv/BV1ip4y1X731/p1
交叉臂转向部分https://b23.tv/BV1ip4y1X731/p2
欢迎关注我的哔哩哔哩
发表于 20-4-15 19:50:36 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感觉模型短卡如果用交叉臂摆臂会死的很快。因为我们的底盘经常会高速托底,交叉臂外露也没办法加保护。真车在行驶中会尽量避免摆臂碰到障碍物。低速的仿真模型可以尝试一下。
