jh187 高级 Fans 发消息
发表于 18-4-12 09:38:25 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
我不能说 发表于 18-4-11 17:05
对的,短卡把前后防撞拆掉,换个壳就是拉力了
拉力的轮胎是不是小点
liubuzhudeyun 终极 Fans 发消息
发表于 18-4-12 10:10:42 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
jh187 发表于 18-4-12 09:36
那个地方虚位大 ,转向吗
玩时间长了球头的虚位会变大,就得换球头,电机换不了大电机,其它的都可以改
jh187 高级 Fans 发消息
发表于 18-4-12 14:08:33 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
额,谢了
我不能说 论坛元老 发消息
发表于 18-4-12 14:37:32 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
jh187 发表于 18-4-12 09:38
拉力的轮胎是不是小点
原装的
鲨鱼辣椒 RC 新手 发消息
发表于 18-5-14 23:00:05 |显示全部楼层 来自: 中国
请教大佬一个问题  LC的那几款14车(短卡 大脚 越野 竞速 拉力 沙漠卡) 底盘车架都是通用的么?是不是只要换车壳和轮胎就可以在各个车型间切换?又听说有的是通用 有的不通用 具体哪款和哪款通用呢?问题有些多 感谢前辈耐心解答
henterxing  大脚 越野: 短底盘 (改其他车型需要更换:底盘 二桥 中传 前后防撞 轮胎 车壳柱 车壳 ) 短卡 竞速 拉力 沙漠卡: 中等长度底盘 (改其他车型需要更换:底盘 二桥 中传 前后防撞 轮胎 车壳柱 车壳  详情 回复 发表于 18-5-15 08:08
henterxing 论坛元老 发消息
发表于 18-5-15 08:08:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东
鲨鱼辣椒 发表于 18-5-14 23:00
请教大佬一个问题  LC的那几款14车(短卡 大脚 越野 竞速 拉力 沙漠卡) 底盘车架都是通用的么?是不是只要换 ...
短卡 竞速 拉力 沙漠卡: 中等长度底盘    (改其他车型需要更换:底盘 二桥 中传 前后防撞 轮胎 车壳柱  车壳 ;沙漠卡还需要更换避震的位置和蝴蝶板/也可以不更换?)
电房: 目前最长的底盘    (改其他车型需要更换:底盘 二桥 中传 前后防撞 轮胎 车壳柱 前后摆臂 避震 CVD/狗骨 车壳 )
红色标准的在同底盘是不需要更换的,改其他底盘就需要一同更换。
蓝色的是电房专用的配件
波箱:通用
差速:通用,但有两款,旧款已经停产?
大齿套件:通用
中传动轴:匹配3种长度底盘有3种规格
避震:就电房不同,短了,其他通用
转向组件:通用
避震架:电房不同 ,沙漠卡不同但能通用
摆臂:电房的变短了,估计是匹配190MM车宽,其他通用
后杯 C座 转向杯:通用
车壳柱:其实勉强也可以通用(除了越野+竞速卡使用了二桥的固定柱除外)
马达座:通用
拉杆:不知电房的是不是短一点?其余通用
CVD:  电房是短一点的,其余通用
狗骨:电房是短一点的,其余通用
结合器:通用
电池座:电房的不通用,其余通用
臂座:估计通用
臂码:估计通用
臂销:估计通用
防撞:能安装,但不同车型的防撞不同
螺丝:通用
轮胎: 大脚》竞速卡》沙漠卡》短卡》拉力=电房》越野,记得是这样大小排列,需要确认
大致是这些,但不是百分百确认,需要核实,有时间才去核实吧。
例如:
越野改竞速卡:底盘 二桥 中传 前后防撞 轮胎 车壳柱 车壳
短卡改拉力: 前后防撞 轮胎 车壳
越野改电房: 底盘 二桥 中传 前后防撞 轮胎 车壳柱 前后摆臂 避震 CVD/狗骨  车壳
拉力改电房: 底盘 二桥 中传 前后防撞 轮胎 车壳柱 前后摆臂 避震 CVD/狗骨  车壳
越野改大脚: 前后防撞 轮胎 车壳柱 车壳
我不是王威 高级 Fans 发消息
发表于 18-5-15 11:35:40 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
lc还是比较耐玩的
