来到中差部分 由于原装带的是46T中差大齿 所以说明书中的中差座垫片这里是不需要安装的,如更换48T 就需要安装折2片垫片,48T大齿直径会比46T的大一圈,不装垫片的话会凸出底盘
对角加力 锁紧
安装好的中差座
接下来是转向阿克曼板部分 先装入轴承
舵机保护 OP了金属的
注意阿克曼板方向
背面不要忘记这个垫片
这里我替换掉了原厂自带的M3自锁螺母 改成为带法兰边的 增加接触面积 妈妈放心 我安心
OK啦
装上底盘 ,这里要加螺丝胶
前三角板部分
前支撑 先装进去螺母
不要忘记车壳柱
背面螺丝 精度OKOKOKOKOK的
改良版的球头套 加厚!
注意注意 这里说明书有搓 附带的改正页面已经说明 这里正确的长度应该是30MM
装入球头 注意方面
这里需要留意 这个螺母平的那边是贴合转向杯的
阿克曼板跟原厂设定的来 中间孔
同样 这里更换法兰螺母
基本完成
本帖最后由 sunyang2006 于 17-2-7 22:26 编辑 侧板这里需要裁剪掉
这里大赞下KYOSHO的精度!!!
装上底盘
电池仓部分
注意这个零件的安装方向
这两个地方需要剪掉
装到电调这里 发现开关线太长 布线会很令凌乱 强迫癌犯了 好吧 改短!!
焊掉 剪短
差不多长了这些
搞定
这样就舒服多了
装上电池绑带
上底盘
固定舵机螺丝的塑料座 不是一体的 这样每次拆装都比较麻烦 直接502伺候
先不要装舵机 ,固定好
然后502点上
1分钟左右 拆下螺丝 ,很牢固的样子
转向舵机用了FUTABA的9373. 0.06秒/24公斤!!给力了 ,舵机一定买大陆行货··真的有保修
先固定好 刚刚粘好的前面 ,然后在固定后面 ,跟之前一样 后面也要用502固定好
装上接受机 ,不喜欢车壳开太多孔 所以 这里接收机天线 改为横摆放 ,这样就可以藏在车壳内部 ,之前测试过 距离OK的! 天线帽这里点502,避免脱落
固定天线的几米不要忘记
找一些海绵 包裹好接收机 ,起到减震效果
接收机舵机部分 安装完成
