发表于 06-5-16 20:11:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我就感觉低速刹车老变成倒车.要在某个位置停住还真不容易.
可能是我没有用好电调的缘故,暂时还感受不到所谓的强力刹车,只感觉到非常容易掉头.
如果想要改成ABS还真不容易啊!
发表于 06-5-16 20:35:53 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
电车的刹车是带“ABS”的。:lol
发表于 06-5-16 21:21:29 |显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
刹车的能量来源于车子的动能,刹车的作用就是把车子的动能转化成阻碍车子前进的阻力,要想把刹车的能量转化成电能不可能,除非不刹车。
发表于 06-5-16 22:35:34 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 anjinaaa 于 2006-5-16 09:21 PM 发表
老兄,不要说得太绝对。鉴于这里只讨论RC车,不方便扯到别的上去。
发表于 06-5-16 22:44:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
当然可以,直流电机本来就是个发电机,加个简单的电路就可以充电,不过动能太小了,感觉就算能发电也没有什么必要.如果可以控制短路的电流就可以做到ABS,如果加个检测电路的话应该很容易实现.
发表于 06-5-16 23:51:09 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
电车的刹车就是电阻制动,马达当发电机消耗动能产生电能,然后在回路电阻上变成热量散发掉。马达只有转的时候才能发电,才有制动力矩,所以基本上不会抱死,抱死了就没制动力了,轮子又要转了,就好象ABS一样。除非开倒车,否则电车刹车时车轮是不会抱死的。
AI 超级元老 发消息
发表于 06-5-16 23:54:34 |显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 maverick 于 2006-5-16 11:51 PM 发表
电车的刹车就是电阻制动,马达当发电机消耗动能产生电能,然后在回路电阻上变成热量散发掉。马达只有转的时候才能发电,才有制动力矩,所以基本上不会抱死,抱死了就没制动力了,轮子又要转了,就好象ABS一样。除 ...
我可以刹到整个车弹起来 这时轮子是不是抱死呢
发表于 06-5-17 00:18:27 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 AI 于 2006-5-16 11:54 PM 发表
弹起来和抱死没有必然联系。
你可以做个试验,将车放在斜板上,刹车刹到底,然后慢慢倾斜这块板,看车子动的时候轮子抱没抱死。
AI 超级元老 发消息
发表于 06-5-17 00:23:05 |显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 maverick 于 2006-5-17 12:18 AM 发表
弹起来和抱死没有必然联系。
MS偶记得电车静止的时候推刹车是没意义的 你又如何让我把车放在斜板上然后刹车刹到底再慢慢倾斜这块板呢;P
发表于 06-5-17 08:58:14 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
把车拿起来,先前进,后刹车,刹住别动,放在板上,或者干脆取消倒车好了。
