本帖最后由 小辉0789 于 11-8-27 23:33 编辑 上个星期一下子买了两台樱花S,还有一些少量OP件;收到车当天就心急的连夜装出了一台,第一台车打算用于漂移,顺便也是练练手熟悉一下拼装过程。 第一台车装好后就第一时间发了贴,由于本人是新手而且车就是用来跑街,也没有提供什么详细的调车数据。 前天开始装第二辆车,这台车打算用于竞速,而且准备一步一个脚印,慢慢来装。终于用了三天时间完成了这台车的组装。 论坛里也有好多的樱花S组装过程的帖子,这次我再来一个详细的新车作业贴 先来说一下我这台车的配置: 前直轴 前后防倾杆 24T马达齿 好盈60A-8.5T XDF-5舵机 金属舵机座 皮带顶 钛拉杆 开始喽~~~~ 先来张组装前的靓照~ ![]() 开始先把螺丝分类放好以便于用起来方便~ ![]() 第一步先来打磨一下底盘前波箱下的部位,在装好皮带后这个部位离皮带会很近,在高速转动时皮带发生抖动容易发生摩擦,所以个人感觉还是用锉刀打磨一下最好,此办法也是论坛里的兄弟交给小弟的。我的第一辆樱花S就是这个地方把皮带给磨坏了。另外需要说一下就是底盘的螺丝孔最好都用十字批扩一下,因为有些配件的孔位和底盘的孔位有一点错位 ![]() 安装臂码没有什么特别注意的,按照说明装就好 ![]() 前波箱安装也没有什么注意的地方,就是装波箱前先攻一下丝,也不知道是不是这一批的樱花S有所改善,攻丝没有之前大家说的那么困难,还是比较好攻的。不过还是在攻丝前往螺丝孔里抹点油,这样就会容易多了。(这个办法也是论坛里的兄弟教得,忘记名字了,很实用的。)另外个人觉得攻丝最好不要用电动批,还是自己扭手感好点,能控制~ ![]() 大齿的安装;之前yst的帖子里有提到大齿安装时需要另外多加垫片,需要多加3MM的,我的车多加了一个1mm的和一个2mm的,加装后虚位消失,上紧螺丝后转动大齿,转动顺畅就OK了 ![]() 差速的安装,这一步我也是参照了yst的帖子,打磨了大伞齿;樱花的差速的确是有些紧,论坛里玩樱花的朋友们是否也是如此呢?我的第一台樱花用的前单后直,所以没有装差速。装这台车我也是第一次装。差速油就用了樱花自带的2000号,日后不行再换。另外就是差速的螺丝比较难上,所以一定要先攻丝,还有就是螺丝不要拧太紧,塑料件太紧会变形,反而会导致密封性不好,所以适当就好 ![]() 安装后波箱时一定要注意一点,说明上说的固定波箱的螺丝其中四颗是用M3*10。这个地方还是用M3*8的,我第一辆车的波箱就悲剧了,这台在装的时候就忘记这个事了,结果又给悲剧了~还好不太要紧~下面图上有标注 ![]() ![]() 按照好波箱后拍个照留念 ![]() 安装后差速时在调皮带松紧的档位处我选择了比说明书上紧两档。因为在装好车玩过一阵后新皮带会比一开始要松一些,这时就会容易发生悲剧了,我的第一台车按照说明书上安装的,结果跑完两排电后发现皮带变松了。 ![]() ![]() 我的车在前直轴安装时也是比说明书上的紧两档皮带 ![]() 前后波箱装好后用手轻轻压一下皮带,看看松紧怎样,皮带的松紧没有个定数,依个人感觉了 ![]() 原车的拉杆不给力,调过几次后就有些划扣,索性全部换成钛的 ![]() 转向系统在装完后检查一下有没有不顺畅,这步还是比较简单的,按照说明书的来就OK ![]() 皮带顶先装好,等全部装完后再做调整。个人感觉皮带顶以刚刚压住皮带为好,等玩过一段时间后皮带变松了可以适当的再做调整 ![]() 开始成型了~前后臂稍微有一点点紧,感觉装好避震后不影响回位。因为我的车是跑街用,影响不大所以就没有处理 ![]() 车架到此就先停工一下啦~先装避震。本来已经购买了金属避震,先不装了,等原装的坏掉了再换,避震油就用樱花配套的,跑街路面不平,樱花的避震油粘稠度还是比较合适的 避震的安装我感觉如果跑街的话没必要太在意了。只要把空气排干净,直接上盖就OK了。 ![]() ![]() 安装前后防倾杆了~樱花的这个OP件的说明书实在是太杯具了~黑白印刷,非常粗糙,根本就看不清楚。还好安装不是很复杂 我的车选用的前防倾杆是最硬的那根,后防倾杆选用的是第三硬的那根,之前也没用过这东西,也不知道跑街有没有效果 ![]() ![]() ![]() 马达齿在看过好多帖子后选择了24T的 ![]() 在说明书里天线座是安排在最后装的,我感觉还是早点装上的好,省的到时候没有下手的地方,增加安装难度 ![]() 舵机选用了XDF-5,这个舵机好多人都说不耐用,我之前的TT01和HL都是用的这个舵机,一直好好的没有出过什么问题。所以这次继续选用,如果日后舵机罢工了就换成大受好评的1251。我直接将舵机保护器换成金属的舵机臂~ 我感觉安装舵机比较麻烦,先要给舵机通电回位,还要调节拉杆找到平衡点,还要检查舵机在工作时摆臂会不会影响到别的地方等等~这是个耐心活~慢慢来搞 ![]() 其实布线也是个技术活~既要美观更要不能让凌乱的线影响到其他配件的工作。我实在是懒得动脑了,就稀里糊涂的随便闹了一下 装车是个细活~慢慢来,急于求成只能带来一堆毛病 ![]() ![]() 又简单的做了个车壳~我这里街道太脏了,好好做个车壳跑有些浪费了~ ![]() ![]() 我的两台樱花S~第一台车刚换了皮带下楼跑了一个多小时已经脏的无法形容了,这台竞速的樱花还没舍得下地跑~等找个干净点的地方再试车,试车后如果有问题会及时更新帖子的 樱花真的很不错~板件做工很好~用料扎实,感觉性价比真的很高 ![]() 再来秀秀我的HL和TT01,HL是我入手的第一部车~一直玩到现在,虽然HL的塑料件比较脆弱,撞坏了好多,换了好多,但是感觉HL还是台不错的车~价格便宜~速度也不慢,虚位也很小,我现在拿它玩拉力,专跑一些比较破的路,它的地盘高么~哈哈 ![]() 最后说一下樱花原配的皮带虽然比较厚,但是质量还是不怎么样,买车时最好多备一套皮带。我发现樱花单独配件的皮带要比车架里配套的皮带质量好的多~ |
