非常感谢各位朋友热心的解答,特别是Schumi的详细分析!![em50][em50] 昨晚我首先把XB8的避震换上了AE 40号避震油,装上后压下车身,发现回弹还是有些快;最后我又全换上AE 60号避震油,前避震1.4mm孔径的活塞,后避震1.5mm的活塞,回弹才比较缓了!但前避震比后避震回弹的稍快点 根据Schumi所分析的问题,我的车转向推头,晚上回去我再把前差换上低点的差速油,手头有无限30000的差速油 什么时候下班后抽空去试试车[em33] 还有一点不解请Schumi解答:我的车入弯时转向推头,可能是前差太浓.按理说前差浓,前轮动力大,车车出弯就会更稳定!但我的车出弯却较难稳住,比较容易原地打转,我的后差是很松的 [此贴子已经被作者于2005-3-15 11:03:35编辑过] |
以下是引用BetterNet在2005-3-13 23:11:29的发言: |
以下是引用长风大侠在2005-3-13 10:06:59的发言: 我一直都是这么灌的哦~这个就是类似于真空的效果~[em38] [/quote] ~許多高手都是這樣灌,讓避震處於油量不足的狀態(真空),可以防止回彈過快...比較適合越野車!![em50][em50][em50] |
以下是引用tinny-studio在2005-3-12 1:42:44的发言: ~就我所知,只有鴻諾的避震器上蓋是無洩油孔的!其他家應該都有吧... 至於有洩油孔,油量就可以隨便加,可以說對,也可以說不對。對的是,還沒鎖緊前,多出的油是可以流出來的;若是鎖緊時,避震器軸心沒有推到適當的位置(例如軸心全部拉出...)油量還是會太多,造成缸內壓力太大...很容易就會把避震氣室給壓扁或壓破。要知道,避震器的軸心可是有體積的!! |
