[quote]以下是引用ybm3dm在2005-3-14 11:26:03的发言: 所以我分析组主要应该是避震油太稀,阻尼太小!只有下次换浓些的避震油试试看! 请有经验的朋友推荐一下跑比较滑的土场,前后避震各灌多少号数的避震油和用多大孔径的避震活塞合适?? 另外防顷杆可能也有原因,我的XB8前后防顷杆都是原厂设定,而MP7.5的前后都没装防顷杆 建議: 根据中山帮越野场地(较滑),車子调校参数如下 前 中 后差速油分別为7000 10000~30000 1000 避震器油前后为25~35 车子平放于平面上,前桥的传动轴应平行于平面。后下摇臂也应该平行于平面。 轮胎需根据实际地面情況选用,轮胎的选用是很关健的..... |
以下是引用ybm3dm在2005-3-15 10:59:17的发言: 我建議您,可以先從低濃度的差速開始試起,才能先掌握原始的車性(基本面啦!),接著再一步步向上提高濃度,這樣比較好感覺出差異...若開始玩一部沒接觸過的車車就直接上高濃度差速,說真的,車性會過度模糊! 若用的前差超過萬號濃度,通常需要不同的操控技巧,比較不好掌握!用的號數超過萬號,轉向繞大彎是很正常的!另外,中差的濃度和轉向也有關,因為中差也影響到前後動力的分佈、輸出! 還有,你說的避震活塞孔徑是單孔還是雙孔呢?避震器並非要調到回彈慢才好喔!不知道你那邊場地的狀況如何,坑洞、起伏會不會很多? PS..避震要調到高速過坑洞時,車車不會彈跳...而是平平的過去,只有四支擺臂上下運動,而不是車身上下動。依您的號數來看...已經蠻濃的了!! |
以下是引用ybm3dm在2005-3-14 10:27:22的发言: 加了避震墊圈,讓預壓增加...目的是讓車高變高,但是,彈簧的彈性係數並沒有改變啊!彈簧不會因此變的更硬的....想要變硬一點,直接換硬彈簧比較快喔!而且,越硬的彈簧,只會讓你說的情況更加嚴重而已.... 難怪!原來前差是高濃度...難怪不好轉彎!你前差是灌多少的呢? 一般來說,以正常的操控手法(非滑走式跑法),前差是不會慣太濃的...灌很濃的,轉向會非常遲鈍,彎不進去是正常的。但是濃的前差,會造成類似前驅性較強的效果,如同前輪拖著後輪跑,車車會比較穩定,不會容易甩尾!如要玩濃前差,不妨學學滑走式跑法,入彎時還是要含著些許油門,讓車車滑過彎,而非轉過去! 如您說的7.5是沒特別灌差速油的(可能原廠只上一點黃油)...車車很滑順是正常的,所表現出來的也正是車車原始的特性。這設定也試不錯的,可以試試看。那...為什麼要灌差速油呢?....因為,車手想要車車照著自己的習慣來跑,才有需要去改變車車的特性啊!比如說:中差和動力輸出是最直接相關的,中差濃可以減少動力的損失,讓車車反應更快,前後動力更加直接;但是,過濃動力過大,抓地力又不夠....結果只會使車車到處打滑!所以,設定要依場地狀況而更改,才會的到最好的效果! 前差濃...可以模擬出限滑的效果,讓動力不流失...但是,有個不同的地方。限滑在輸出動力時咬合,無動力時放鬆,所以在過彎時放油門還是可以輕易過彎;但是,濃前差卻是時時咬合,放鬆油門,還是會有推頭的現象! 後差方面。通常濃度都是最低的...因為過高,動力過大的結果,除非你有靈巧、快速的手指,不然只會全場甩來甩去!美國方面,似乎喜歡濃一點(因為他們流行二驅競速卡車,所以車車抓的很穩),但也很少超過3000號。歐洲方面,房車、平跑很流行...所以,看到後差灌一萬號的也不奇怪! 亞洲方面,設定就比較保守...多在1000號以下!若是刁鑽一點、小彎道多的場地,許多人後差會選擇抹上些許低黏度的黃油! 我試過前差100000、中差50000、後差10000.....唉!只玩一次就換掉了...手指沒人家靈巧啊!車子像野馬一樣,根本抓不住、彎也彎不過....不過,試試看也試不錯!搞不好很適合你喔(操控方式要改變!) 我常去的場地也是很滑的,跳台也不少...我設定是3000、5000、黃油..... 參考參考!! [em33][em33] |
那么如果避震油浓度太低,回彈過快!车车是不是就很难操控? 我今天第一次跑我的XB8,在较滑的土场弯道上很难驾驳,入弯时推头,发应较迟钝!出弯时油门催大些,车车就很容易不小心原地打转!后来分析应该是避震油太稀,阻尼太小的原因! 而另一辆MP7.5普通版,转向舵机还是很慢的普通舵机,但入弯反应就很快,出弯时就算转向过头,一催油门也很容易把车稳住!感觉就是跑得很稳定,完全可以控制住车车!而7.5的避震阻尼就较大,回弹很缓慢! 这里有今天跑的赛道照片http://rcfans.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=9&ID=27860 |
以下是引用ybm3dm在2005-3-13 22:52:47的发言: |
