发表于 09-8-4 10:40:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本人一些展示作品绝非今天或当日市场主流,但绝对是有代表意义之作
望各位看官见谅
crusaderlyf 发表于 09-8-3 22:48
没有这些设计比较,又那有主流?
每个年代也应有不同的设计意念,这样才会前进!
某发明家的格言:在他心中没有完美这个词,当你觉得完美,即是等於停步,永运不会进步。
joho 超级元老 发消息
发表于 09-8-4 11:10:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
Cat 的設計於當年極有前瞻性, 差速的密封程度可見一斑
发表于 09-8-4 11:23:31 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
让各位久等了,继续。
接下来是BOSS CAT的后波箱部分,首先是波箱的两块金属侧板,经考证颜色有红色和紫色,其中紫色是works版本专有。
可以看到塑料的轴承固定座,下面白色尼龙制的皮带松紧调节器,分别在两块侧板上固定
波箱的骨架部分是两块塑料板,左右时支撑及防尘,先将一边安装好
接下来的部分是限滑的主体,这也是比较复杂的一个结构,零件比较多
用主轴穿好两个皮带轮
限滑盘里面的压力轴承记得上点黑油,上好另一块压力片,然后将组装好的部分先装在一边侧板上,这是个奇怪的顺序
由于说明书表明生涩,顺序有点混乱,有时候必须要自己琢磨来进行安装,将差速转在另一边的侧板上,两块侧板的轴承放好,开始组合,可以看出差速轮由两根平行的皮带带动,受力均匀
中间穿过第三根长皮带,从这里可以清楚的看到几根皮带的分布情况
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 09-8-4 12:09:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
又遇到连载,搬把板凳等听课。
wwam 论坛元老 发消息
发表于 09-8-4 12:27:12 |显示全部楼层 来自: 中国上海
望各位看官见谅
云飛兄開課
搬張椅子乖乖坐好
发表于 09-8-4 14:21:02 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
CAT的最后高级作品,配备了碳纤底盘
将波箱固定在底盘上,用一块通道式垫片作为皮带专用的出口通道,如图
原来的大齿有点扫,幸亏和现在齿轮通用,配了84T的,大齿装上效果图
盖上后盖,波箱内部结构基本完工了
碳纤制的后避震架和摆臂座,固定好在波箱上面相应的位置
3506 论坛元老 发消息
发表于 09-8-4 15:03:17 |显示全部楼层 来自: 中国北京
学习中~~~~~~~~ 期待下文!~~~~~
joho 超级元老 发消息
发表于 09-8-4 15:06:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
又繼續等~~~~
发表于 09-8-4 21:03:50 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这是BOSS CAT的后A臂,后HUB,和现在一般车没什么不用,固定上采用了当时比较流行的摆臂座,和AE RC10等不同的是,是侧面固定得。开始在差速上面的传动轴部分我称之为公的,现在看到的是母的部分
将后驱动轴部分相互咬合好,可以顺利滑动到适合的位置,把摆臂座固定在侧波箱上
到底盘的中间部分了,装好下皮带防尘罩,还有两个二楼板的支撑板来固定位置
反面看,这两个支撑板是有玄机的,原来是舵机座
二楼板结构简单,所有的CAT 转向部分都是装在上面的
装好二楼板,把上皮带防尘盖装上,看看效果
我这台车的底盘上有个电池座固定孔裂了,正好改造,用压电板,甚至可以装LIPO电池
发表于 09-8-5 10:49:11 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
车头部分也是CAT的重头戏,原因是schumacher的可卸力式前臂系统,下面来详细讲解。
首先将前差速放入波箱,皮带位置也放好,避震架有梢子,可以放上波箱,装好避震架后注意检查左右可以自由开合,CVD由于变化角度更大,基本可以弯到90度
避震架左右时独立的,作用在后面有说明
看看下A臂和上摆臂,似乎没有什么特色
上下臂都是用插梢固定的,没有E夹固定但不容易脱出,如此将上下臂都上好
然后看转向杯,能想象吗,原来转向杯可以长这个样子,体积显得有点庞大,其实是和C座一体化的,上面装了三颗球头,不过重量比较合理。
