GO引擎卡死!
查看: 6407|回复: 27| [复制链接]
发表于 09-3-24 12:45:06 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
最直接的就是更换你的燃料,防止事故的再发生....
dy 发表于 09-3-24 12:39
果然是大叔:先治标!
发表于 09-3-24 13:04:35 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
昨天忘了看轴承。。会不会是轴承坏了呢?
发表于 09-3-24 13:18:39 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
22# 骑起猪儿追摩托
照你所说,坏轴承机会小。但继续绩碳生锈,一定坏!
发表于 09-3-24 16:54:27 |显示全部楼层 来自: LAN
楼主的情况我遇到过 油宝的油是会有这样的卡死问题的 但油宝的油应该是国产中算是可以的了
用完后加事后油就没问题了
金叶锋 金牌 Fans 发消息
发表于 09-3-24 19:23:24 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
引擎是自行熄火的话会不会是过热了,再加上收车时没上事后油,机器冷掉后汽缸收缩,活塞就卡死了,所以每次收车都要上事后油,没有事后油的话就把活塞停到下止点。
mazha500 论坛元老 发消息
发表于 09-3-26 17:50:50 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
换油吧,这个油散热不好,抱死了。
发表于 09-3-26 21:34:08 |显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
今天发现排气回压管连接处居然堵死了。。清洗了2次才通。。。是积碳吗?
发表于 09-4-6 11:32:57 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我和LZ遇到同样问题 ,如果没有WD40洗  可以用酒精洗不
