donsday 长老 Fans 发消息
发表于 09-2-9 05:08:11 |显示全部楼层 来自: 南非
小弟的車是照說明書上所敘述 不過組裝完畢看起來還是覺得有點怪怪(還沒下場跑) 希望大家能給點意見
前輪部分
前滾 鬆
避震外八 避震油稀
toe out (我不會算幾度 只知道拉桿長度約52mm)
還有轉向那邊的拉桿 32mm
Anti-rolbar 前後 27mm (原廠附送六根 從1.2--1.6 小弟前後用1.3)
後輪部分
後直
toe in 54mm
避震沒照說明書位置上鎖 往內徹移了一點 避震油濃
19T yokomo馬達 yokomo電變 yokomo甩尾胎
小弟是菜鳥 有些地方說的不明白請不要見怪
請各位大大給一些意見 謝謝
wangmeng844 金牌 Fans 发消息
发表于 09-2-9 07:13:41 |显示全部楼层 来自: 中国北京
……我也有这个车……,………是销量版的那个!!!!…!!
GT.5 金牌 Fans 发消息
发表于 09-2-9 07:51:57 |显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
這個嘛...不好說...
一個人一個手法一種調車方法...
先下地后..再說吧...
影子千 超级元老 发消息
发表于 09-2-9 08:30:25 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
你的toe那个不对,那个是camber的拉杆。转向那个拉杆可以调整前轮的toe。
后轮的toe靠臂码来调整。
你得试车之后才能知道你需要怎么调车的。
另外个人建议你把差速换到后轮,前轮用直轴。
或者把前差锁紧,这样好漂一些。
donsday 长老 Fans 发消息
发表于 09-2-9 19:05:03 |显示全部楼层 来自: 南非
謝謝前輩解答 如果 我用前直後滾差(鬆) 跟你給的建議 在甩尾過程中 有甚麼差別
各位前輩的調整方式 可以給我參考一下嗎
除了要下場試跑(才可設定) 是不是就是說 基本上的設定還是照回原來說明書所敘述
謝謝
赤红十三 超级元老 发消息
发表于 09-2-9 20:09:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
前部用单向~中间用直轴~后部用直轴。避震前比后硬一点。camber稍微一点~但注意要四轮平均。前车底高大约5mm,后车高大约6mm。避震油我用的是yokomo 250号。
赤红十三 超级元老 发消息
发表于 09-2-9 20:13:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
大概上个车图吧~~
影子千 超级元老 发消息
发表于 09-2-9 23:06:29 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
各位前輩的調整方式 可以給我參考一下嗎
謝謝
donsday 发表于 09-2-9 19:05
前轮差速松的话,车会比较转。不好控制漂长距离。
donsday 长老 Fans 发消息
发表于 09-2-10 03:13:56 |显示全部楼层 来自: 南非
還是再次說聲謝謝 我會去試看看前輩提供的建議
donsday 长老 Fans 发消息
发表于 09-2-10 03:14:13 |显示全部楼层 来自: 南非
