以下是引用hotcoffee在2004-7-7 12:23:15的发言: 晕啊!!! 第一次听说有人按飞轮熄火用手的!!![em06][em06][em05][em05] 你堵排气管后,发动机就富油了,当然需要排掉多余的燃料才能重新启动的。 不过我听我朋友说,最好不要堵排气管来熄火,容易伤到发动机,还是掐油管来熄火比较好。 |
我一直是用手指按停引擎! 按飞轮是最好的方法!当然引擎怠速要先调好,用大拇指轻按飞轮,飞轮滑两下就停了。这样子重新打火非常容易! 如果堵化油器进气孔:一个密气良好的化油器,用"堵进气"的方式熄火, 是让引擎缺乏空气(缺氧),而无法燃烧运作。一般"堵进气"熄火约1、2秒引擎就会停止,但同时在真空情况下吸入大量燃料,就会变成"富油熄火",也会产生燃料过多吸进引擎发不动的问题~~ !!!重新打火就可能要拆火咀倒油出来! 堵排气孔:当废气无法排出时, 排气管内压力回堵至引擎燃烧室,一方面废气压力大到引擎无法压缩, 另一方面造成新鲜空气与废气同处燃烧室,因而使引擎熄火~~ 这种方式会使引擎在熄火前出现"极短暂"的燃烧不完全, 所以长期下来比较会积碳,也会因排气管内压力,令油箱里的燃料,迫进引擎内! 捏油管就是贫油熄火:就是让引擎吸不到油,等于贫油熄火。也是会在下次不容易打着引擎的! 按飞轮熄火,油不多不少刚好,下次着车很容易!!! [em17][em18] [此贴子已经被作者于2004-7-7 21:34:27编辑过] |
