Lancelot9891 发表于 2025-11-26 20:03 不是外高内低,是内高外低 |
Lucky权 发表于 2025-11-26 20:07 我意思正常一般都是内高外低,极限到外高内低就夸张了 |
Lucky权 发表于 2025-11-26 15:08 2r这个车是拉力。拉力和电房设定不一样的取向 你想把2r当电房玩。你只能用下止点调车高 一般电房前5.2mm 后5.4mm 可以以此为基础根据路面调整 |
Lucky权 发表于 2025-11-26 18:51 看你一直纠结2r设定的问题。其实2r要精确走线天生有劣势。一个本来就是拉力车架 适合后轮滑动比较多的玩法 另一个就是车架太重太重 跑起来和电房比推的不行 ,所以我给你的建议是不用特别纠结设定的问题 按照说明书设定装好 车高用下止点弄到5mm左右 直接跑就行。不用纠结那些参数 真想折腾参数好好换个正儿八经电房吧 |
孤独的宇宙人 发表于 2025-11-27 09:45 好的 感谢了 |
孤独的宇宙人 发表于 2025-11-27 09:45 那请教9804跟ptg2竞速的话,9804优势更大? |
