短卡拉力迷 长老 Fans 发消息
发表于 25-8-9 20:54:57 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
相信大家都是因为迷人的车壳和姿态入手的cen拉力吧,这台车真的存在许多小毛病。我会把我这两年半年来遇到的毛病与优点全都罗列在这。
1.肯定是卷车壳的问题,好多外国模友都在吐槽这一点,不过还好我的车没遇上过。它的解决方法非常简单,只需从cen配件里找到一个货号名为cm0411的装到后屁股上就行。当我写完这一段的两个月后,它的后车壳驻居然断了。。。(而且还被不明物体粘住了,只能全换)。如果还是觉得晃车壳,可以加装高密度泡沫在车壳缝隙里。
2.轮胎
原厂的轮胎给我的感觉真的很恶心,玩两次就开胶,再补还开。我目前没有找到合适的轮胎,望大佬们补充
市面上找到几款非常不错的wr8胎(都有标咸鱼店铺)
3.转向组问题
终于来到这台车最脆的地方了。我的转向战损就很离谱:当时玩小石子路,有石头飞到舵机底下了,可是我毫不知情,还在打方向飘移,结果。。。
解决办法就是直接换,我把整个专项组换成了金属件共花200多,有钱还可以买钛合金的
还有就是这个车要想拆专项组需要把前传动等等全都拆下来,非常麻烦。
这里推荐波波rc的,因为有舵保。
4.平替车壳
可以试配这车的车壳其实就四五款,具体的都放在这里了。全部是tc的,硬度可以,细节和比例真的很难评。直接换wr8或京商的壳也没有问题,除非您能买到而且忍心下地
我换的是tc的evo5,还挺帅的。
我尽力了,全网找到了9个。
5.电机齿
不知道大家遇到这种问题没有,我这车下第三次马达齿的几米居然就掉了,我还以为是扫齿了,原来原厂没给上螺丝椒,自己上
6.推头以及转向角度
这个车真的很容易转向不足,正常拉力车在铺装路面是可以飘移的,而cen却很难做到(也有可能是我手法问题)。我目前的办法就是把后差速换浓一点的油,有没有大佬知道怎么改转向角度了
或者使用调车架调一调角度之类的,这里没试过,不瞎说了
7.中差讨论与分享
这车因为电设太大所以就没有给中差留地方(才不是因为cen减配)。所以我想把电调架高,这样就有地方放中差了。之后再试试把原厂的后差速件当中差用。这又涉及到了传动轴等一系列问题。不过还好,波波rc替咱们解决了,并且价格还是比较合适的
8.说说op件
先说原厂op件,怎么说呢,中规中矩而且死贵。(是真的贵,比t某还贵)
然后是一些副厂op件,给大家先比一个坑,图1的千万别买,我当时贪便宜买了一套,虚位比原厂都大
愿意给这车出op件的厂子是真少,唯一的办法是上其他厂家找一写同尺寸零件用,不过也只能满足一小部分零件的需要。
最后是一些小黄鱼作坊的op件,比如波波rc(图二)的钛合金件,这些放心用,其实你也别无他选
9.姿态
这车的原厂姿态是好也是不好,好在它的底盘被分成了三块。说到这地盘我真的有气死,下了一会赛道把后防撞撞歪了,用大锤敲也回不去,只好花重金在购买一个新的
在说会姿态,这个车过弯姿态是真的顶,减震很灵敏,原厂有6个孔位给你用来调节避震高度,应对不同的路面。(原厂避震油有点稀,飞大一点会打底)
10.轴承
这是我最烦的,真的很烦,全车轴承都是不标准的尺寸,要想买的话只能买原厂160多一套,还不单卖。有个方法就是去问波波模型,你会发现他给你的尺寸很标准,能用。但就是跟原唱轴承尺寸有差距,cen绝对是要搞商业垄断,这太诡异了
11.cvd
写到这里我都不想写了,全车全是小毛病,这不,cvd断了,买原厂吧,好么,轴承给撞丢了。当时也是很诡异,它原来开着好好的,走着走着轮胎自己掉了
我的建议就是换原厂件
12.电池,电设,接收盒
电池3s就很快乐,我用的爆牌,电设是原厂,接收盒可以买波波家的
                                           【Cen回归一周年庆】
时隔多年,Cen居然能带给我们这样仿真的作品,虽然有着一些小问题,但这台车可以让我们体验到拉力赛车的激情和热血。
2025年cen也推出了全新的车壳涂装,仍然很帅气。
【【初中生文笔有限,大佬们轻喷】】
如果有发现和问题我也会在评论区补充,大佬们也欢迎来提议
发表于 25-8-9 21:04:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
楼主发的一部分车壳是360mm轴距的,明显不可以用在300mm轴距的cen拉力上。
其实历史上某段时期,许多大牌都出过300mm轴距的车壳的。比如田宫,hpi。这些车壳cen是可以完美搭配的。可惜都已绝版停产。
短卡拉力迷 长老 Fans 发消息
发表于 25-8-9 21:05:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
对,这个我知道,但是有一些可以通过改变车架来实现匹配吧
Sting168 元老 Fans 发消息
发表于 25-8-9 21:53:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
短卡拉力迷 长老 Fans 发消息
发表于 25-8-9 23:13:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
还有很多不足,大佬们多多补充哇
就是那么6 超级元老 发消息
发表于 25-8-9 23:32:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
看得出来是真爱了
平凡的大叔 终极 Fans 发消息
发表于 25-8-9 23:56:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
内容很丰富哎真的是认真在写心得
Luc1065 长老 Fans 发消息
发表于 25-8-10 00:16:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
一样的体验,写的很详细也很无奈
芥末熊猫 元老 Fans 发消息
发表于 25-8-10 01:15:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
短卡拉力迷 长老 Fans 发消息
发表于 25-8-10 08:53:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北保定
居然不给我上主页,气死了
