likeido 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-30 11:22:35 |显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
仅为个人理解 大佬有补充的帮忙补充一下,新手朋友的纠结车怎么调 以yd2滑轨车为例子,新车装好后 首先检查车辆顺滑程度 每个关节,包括上摆臂 下摆臂 滑轨  后悬挂  后杯  避震芯  传动齿  球头和球头胶之间 这些地方至少可以单独自由下垂  比方说检查上摆臂 把别的地方拆开只活动上摆臂  看看顺不顺  下摆臂 ,拆开球头避震 只检查下摆臂 有一丝虚位不要紧 顺滑更重要
那个人 中级 Fans 发消息
发表于 22-7-30 11:23:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建
likeido 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-30 11:28:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
车顺滑解决完 开始调数据 首先就是下摆臂  根据车壳宽大致判断  有个我个人的办法  把轮子装上掰过来 转向杯垂直下摆臂打到底  刚好快碰到避震  就差不多了  我个人理解下摆臂的数据是前轮的数据基础  第一个就得调确定的一个数据
发表于 22-7-30 11:30:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
likeido 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-30 11:34:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
然后 上摆臂 上摆臂调整是为了解决camber 我的 camber是5度   camber根据自己车的需要  在某个角度区间前轮接地面积最大来调整  每台车不一样 根据自己车的需求来调  这样一来 车的camber这个数据就可以确定了
likeido 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-30 11:45:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
接下来就是新手朋友最不能好解决的阿克曼问题  调阿克曼首先就要调toe  简称前轮外八  以滑轨车为例(部分雨刮也可以,rd雨刮,小马家的d5雨刮也可以参考)先不要垫片  买一块画图板 或者是自己用a4纸画好平行线 把车放上去看前轮回中的时候 轮子与平行线的夹角   先调平行  左右一样  调到完全平行后 左右拉杆往短拧一丢丢 因为车会存在虚位 绝对平行后 虚位会有可能把车拉成内八  这样车就很难跑   然后下地跑8字  自己感受稳定性  感觉不舒服 阿克曼太大 就加1mm垫片再重复以上调toe的步骤 把车前轮调平行然后外八一丢丢  一直到车顺  感觉非常丝滑的画8字为止
likeido 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-30 11:49:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
后轮数据 新手就用说明书上给的孔  然后把拉杆 调到轮子接地面积最大的那个角度
likeido 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-30 11:50:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
以上调车 孔位垫片都是根据原厂说明书为前提的  装车耐心细心装好 基本上什么车都能玩
半个神经 元老 Fans 发消息
发表于 22-7-30 12:45:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽池州
楼主用的是什么改件
likeido  波箱是rx波箱 改的kcr后波箱自制件 电机更靠后一点 位置稍微高一点  详情 回复 发表于 22-8-1 09:50
likeido  二楼是自制件 底盘是z的底盘 上摆是野川的 其他都是原厂op 二楼链接的是竞速车的皮带轮轴承支撑座  详情 回复 发表于 22-8-1 09:49
那个人 中级 Fans 发消息
发表于 22-7-30 13:26:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建
我想问一下楼主这上摆臂是什么材质的?结实吗?
TTJ胖子  这个上摆是川野家的  详情 回复 发表于 22-8-1 07:18
likeido  这个是铝合金的 拉杆是钢的 很结实  详情 回复 发表于 22-7-31 20:45
