mr.sid 发表于 2022-02-07 20:05 可以了,这个影响不大,如果平地试了一切正常,草地出现这样就可能是高温,换回原装的化油器座,或者有个低导热的垫片。手拉器尽量不要套罩子,有的手拉器拨盘周围有高出来的一圈防尘挡板,小松原装的没有,缺点是杂草有可能堆积在高压包附近。 |
气吞万里如虎 发表于 2022-02-07 21:04 有时候刚上草地,机器还没有非常热,也是这样,草地比较滑。我的金属化油器底座有个塑料隔热垫片的,我拆了拧紧一点试试。 |
胡狼 发表于 2022-02-07 15:52 着车状态下,化油器上喷化油器清洗剂,直接灭车了,我上次有一次 |
mr.sid 发表于 2022-02-07 16:49 推测是化油器过热导致的,卡手拉的问题可以遮下半部分,或者把最上方的进气口漏出来,全遮住确实影响进气。都没问题的话看看是不是点火线松了。 |
祯爱 发表于 2022-02-07 22:14 那是化清剂吸进气缸了吧,一般这种化油器不建议喷化清剂,会腐蚀泵膜导致无法吸油,喷了后尽快拿汽油洗一遍里面可以避免这个问题。 |
胡狼 发表于 2022-02-08 09:13 试试看吧,感觉您说的也是一种可能性比较大的情况 |
胡狼 发表于 2022-02-08 09:14 嗯,是,之后就没弄过 |
气吞万里如虎 发表于 2022-02-07 19:42 每次换新的火花塞没问题,点火试过小松原装的新的点火线,还有中阳船用配合电球的。经过这一个月,问题还有,感觉是高温引起的火花塞内部的熔断之类,因为白醋泡过后点火依然响一下就再响不了了 |
