山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 21-11-2 21:11:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
受车手委托,我需要开一只使用横置后车壳柱的竞赛车壳,是补完这篇技术分享的好机会。
先把车壳柱安装在正中间位置,目的是为了保留足够的活动空间进行上下调整。如果车壳柱安装座不像图中的可以无级调节位置的话,也可以使用偏心车壳柱达到调整高低的效果。
IFMAR比赛对车壳的高度有明确限制,车壳顶部不低于115mm,而尾翼高度不能超过115mm。因此在定车壳柱孔之前,我们需要把尾翼装上。
参考Alexander Hagberg的沥青地面的车壳设定,前车壳柱到前挡风玻璃最底边缘距离为67mm,具体做法就是用卡尺定好长度之后在车壳上划一道痕。
在使用后车壳柱对前车壳柱的定位进行辅助的时候,可以使用海绵圈配合进行微调,效果显著。
前车壳柱孔确定了也开好了,然后就是确定后车壳柱孔位置了。先对好居中位置,然后在车壳柱位置作一条竖直向上的辅助线。
然后用直尺量一下尾翼顶部高度,如图所示是126.5mm,取整为127mm,比115mm多了12mm,然后减去半根车壳柱3mm,就能得出后车壳柱孔圆心距离底边9mm的结果。然后还是卡尺划一道痕,开孔。
完美
RCPhil 论坛元老 发消息
发表于 21-11-2 21:24:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
太费劲了,开好孔寄过来
