山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 21-4-9 00:29:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
前言略,因为内容比较搞笑,所以留着后面再娓娓道来了。
这篇帖子算是对我之前的电房车壳开孔分享帖的一个补充,因为总体思路都是相同的,只不过后车壳柱从竖直向上变为水平横置了,所以在对孔位的操作上会有不同,建议结合我的上一篇帖子一起阅读,传送门https://www.rcfans.com/thread-1139963-1-1.html
首先还是把车壳架上车壳柱,确定前车壳柱孔位。图中的前车壳柱已经裁短了,虽然车壳前后倾斜不会改变后车壳柱孔位,但还是习惯了前面比后面低。 IMG_3243.jpg
在给前车壳柱定孔位的时候就已经发现了一个问题,就是这个车壳会因为重力而向前滑落,后车壳柱是水平的也用不了车壳柱定位器,于是就决定把车壳扣扣在后车壳柱做一个定位。但万万没想到,这方法竟然还挺管用的,我还可以利用后车壳柱的限位去调整车壳的前后位置,一举多得
然后就是很顺理成章的定好前车壳柱位置并且开好孔。真心建议大家定好点之后再多画一个十字,确保孔位万无一失,我用这个方法这么久了一次失手都没有。
前车壳柱孔开好之后,需要确定前车壳高度。因为还不能裁剪后车壳柱,所以我只能把后车壳柱拆下来,然后放两个10mm车砖在后轮位置,架起车壳后方。
车壳前唇建议距离地面大概6mm左右最为合适,但考虑到后方用的是10mm的车砖垫高车壳,而通常最终前后车壳离地高度不会相差超过2mm,故暂时不作细微调整,因为这一步的目的是为了把前车壳柱裁剪到合适的高度而已。图中的前唇离地高度只有5.6mm。
车壳柱只保留车壳承托上面的两个孔,而当我们扣车壳的时候只会用最上面的孔,因为要预留车壳向上的活动空间,在弯道如果上了路肩也能确保四个轮子都保持着地状态。
后车壳柱也裁剪好。
前车壳柱保持顶着车壳引擎盖的状态,然后后车壳柱套入车壳内,后轮卡两个10mm车砖,确定后车壳柱孔位。然而事与愿违,车壳的后备箱门是往内凹的,车壳柱被后防撞晾着,车壳根本够不到车砖……
幸好原车有配偏心车壳柱,按照现在长度裁剪好然后安装好,向下偏移了3mm,现在总算是差不多够到了,然而我也没有其他手段能够让这车壳柱更低了,只能按照现在这个状态开孔然后根据实际情况调整了
孔位对好了,然后开孔,再调节一下后车壳柱限位,一切都是这么美好。
IMG_3255.jpg IMG_3257.jpg IMG_3256.jpg IMG_3259.jpg IMG_3258.jpg IMG_3260.jpg
最后再把车轮孔和尾翼也弄好,收工!
reidpa 终极 Fans 发消息
发表于 21-4-9 01:51:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
山哥终于出了横置车壳柱打孔教程了。然而苦逼的我还得先OP个横置车壳柱夹子。
肥仔威  哈哈哈哈哈哈哈  详情 回复 发表于 21-4-9 23:36
黃小群0712 终极 Fans 发消息
发表于 21-4-9 03:02:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
好文章 学习了必须顶一下
小飞猪666 论坛元老 发消息
发表于 21-4-9 07:42:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 21-4-9 23:36:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
哈哈哈哈哈哈哈
鲁氏仲尼 高级 Fans 发消息
发表于 21-4-10 06:57:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
低趴香得很
dlok 论坛元老 发消息
发表于 21-4-10 11:39:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
最想知道的是,顶出和后出,在驾驶感觉方面有什么区别呢?
山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 21-4-10 12:27:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
还没下地,驾驶感觉还不知道有什么变化,但最明显的变化是车壳的支撑加强了(感觉上)。
山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 21-4-10 12:30:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
如果是开标准电房车壳的话还要再研究一下怎么操作,因为车壳和尾翼的高度都有要求,建议把横车壳柱的配件买了然后研究好怎么操作然后教教我
山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 21-4-10 12:32:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
的确香,而且还能防追尾卡壳,但要想想办法加厚后油压架了。
