ccderek07 高级 Fans 发消息
发表于 19-9-6 20:50:58 |显示全部楼层 来自: 中国上海
【分享概述】
我想统一分享下我几年来玩Slash两驱版的轮胎选择、使用、驾驶心得,TRX的车说明书写的并不仔细,大量测评也都是国外版本,并且车体设计成熟的时间久远+这个车并不复杂,导致很多人都是一上来就通电玩车,但其实忽略了很多细节,甚至玩了很久也没体会到Slash2WD两驱的“原有设计”。
昨晚在一次交易轮胎买卖过程中,我与某位还算知名的卖主发生了很大争议,我才发现其实大家对slash两驱版本的认识,特别是轮胎的认知,还存在很多细微知识的盲点,网络上的英文翻译也很少,才导致争议的存在;因此这一次分享包括了两驱轮胎和四驱轮胎,到底如何不同,其次是调整倾角、束角、OS轴距的一些差别错误,希望能帮助到这款经典车型和喜爱它的玩家。
【细节一:“两驱轮胎一套,和四驱轮胎一套,可以通用”】
实际:这个错误很常见,但其实不可以通用,首先SLASH原厂轮胎内部和PL副厂轮胎,都会写明是四驱痛用(4WD-F/R),还是两驱专用(2WD REAR-后轮、2WD Front-前轮),因此出厂时就不同
【细节二:“两驱轮胎和四驱轮胎有什么不同”】
1:重量不同,前驱前轮内部标明2WD-Front轮胎更重,两驱后轮内部标明2WD-REAR更轻,不同品牌,前后每个轮子重量差在5-20克,不知道这整体10-40克的重量,能否刻制翘头、抬头,还是能增加驾驶稳定性。实际作用不清楚有多大,但是个人心理作用还是有些帮助吧。
2:轮胎外偏距outset不同,也就是前轮轮毂空位更深,安装完更外伸(更宽),后轮轮毂空位更浅(安装完更窄);这样的好处是不容易失控,也就是不那么容易甩尾漂移,更好控制。很多人装反了前后轮,变成了后宽前窄,结果你的两驱slash会非常容易甩尾,以为自己的车子很难控制,骄傲在你的操作,增加难以操控的传说;其实正确的安装,slash两驱不是那么容易失控的。
注:上述无论是PL原厂轮胎,还是升级轮胎,前后轮OUTSET相差2度-3度(也就是2-3毫米深度,每个轮胎相差这么多,全车前后轮相差4-6宽度)
【细节三:“前后轮胎接合器根本不同,却被人们扔掉了最值钱的东西”】
1:前轮接合器编码3654,是8MM的12接合器;后轮接合器编码1654,为6MM的12接合器;噩梦来了,我说了,噩梦来了,很多人拿到手以为都是一样的,统一升级为金属PL接合器,全变成了6MM前后12接合器,车体失去控制力,原理参考OUTSET的原因。
2:噩梦第二级,远程前接合器看似为塑料,其实为弹性尼龙,很多人以为不值钱扔掉,其实很值钱,因为这个前轮接合器的销子孔是圆柱体,和原厂后轮销子孔不一样,也就是前轮你要用很大力气按进去,是会把接合器与轴承天然拉开0.3-0.4毫米距离,拧死轮胎后这个距离永远存在,为什么这么做?看过说明书就知道,因为前轮经常跑草地和打头阵,经常遇到头发、绳子什么的,这个距离导致你的前轮轴承永远很少会绕进去线、头发、杂草,使你的前轮更安全,更安全乃至超级安全。后轮是正常销子孔,间隙小,为了稳定轮胎不抖动,为了减少磨损。
3:噩梦第三级,扔了怎么办?对不起……你无论用什么配,我们车友群找了无数办法,都无法匹配到这个8MM宽的12接合器,因此你只能购买原厂的,可惜……原厂国内没货了,1654倒是很多,因为最后两套都是被我们车友因为我玩车时现场讲解,现场测试后,他们恍然大悟,操控车距明显,把最后两个某宝库存买走了。
但是如果不用这个3654,你就少了4毫米的轴偏距,车体操控根本不是原产设计,真的是非常遗憾。希望那几家专门做TRX模型店,不要总进货1654,再进货一些3654,不要偷懒不写这是两驱前轴专用,不要那么多英文复制,写写中文说明,我相信能造福很多两驱模友。
【细节四:“前车轮外八、后车轮内八,才是好车”】
解答:这里应该叫束角,前车轮外八后车轮内八,已经成了千古流传的标配,还有人因为买车,买到的车不是前外八后内八,在闲鱼说前车主不爱惜车,为车悲伤。
我真的是无语了,玩车一定要研究,不要随意模仿,前车轮后车轮根本没有必须外八内八的要求,前车轮外八是为了增加转向能力+略微一点点点防翻,而损失了车辆行驶的直线准确度,也就是很多人总说自己车子跑不直,大倒苦水说精度不够,我每次都在身后说“你把前轮外八字取消,你的车就直了”,因此应该是转向不足的车体,习惯性牺牲了跑直线准确度,增加了转向能力,比如大脚车。
那么短卡到底要怎么做前后轮内外八字取舍?标准答案是你要干什么?
如果你要傻跑广场+拉灰+给美女们看灵活性,那么就前车轮外八字(行话:束角外倾)
如果你要跑广场+柏油路,要很直怕装到树,应该是前车轮0外倾,就是垂直的。
如果你要跑1米跑道,必须100米直的要命,追求高速完全不跑偏,您就要前车轮内八字(行话:束角内倾)
但是,只要0束角,才是磨损最小、速度损失最小、动力损失最小的方式。其他内倾、外倾束角都是会降低速度。
若问我两驱slash前轮怎么设内八字、外八字,我的答案是垂直的,0束角,你会发现车子跑的很直很直很直,速度也很快,因为是后驱其实转向完全足够了,有甩尾效应。
注:后轮slash两驱为增加车体直线稳定度,抵消部分轴效应,被强制内八字,无法不改装情况下更改,因此大家就接受原厂设计吧,我觉得不错。
【细节五:“轮胎要内倾啊,上窄下宽”】
解答:这是我最最最最最恨的传说,特别是两驱slash,很多优秀的大品牌平路胎,都因为这个传说,导致后轮抓地路不足,还有那么多那么好的PL、路易斯轮胎因为倾角用天下传说,搞得都是内侧磨损很严重,在闲鱼无奈被卖掉那么多。我真的很心痛,因此我很低价格减了不少好货。
两驱短卡后驱应该追求倾角后轮为0,也就是垂直于地面,轮胎完全接触于地面,刹车痕迹饱满,这样轮胎磨损最小+动力最足+操作性最好。
而前轮呢,两驱短卡应该使用上窄下宽,也就是传统的“内倾角”,来增加轮胎稳定性,其次如果是四驱还能大大减少前轮磨损,导致转弯时正好轮胎为全地面接触。
【细节六:“轮胎要抓地力极强,最好是小丁胎、宽胎”】
解答:抓地力……太强……还玩什么两驱短卡。无条件追求小丁胎的结果,就是柏油路碎齿轮+无法漂移,草地断销子+无姿态
Slash原厂胎,其实很综合,我觉得玩车最怕就是反复换轮胎,真的很累,上草地草地胎、上柏油路平跑胎,上广场小丁胎、拉灰大钉胎……太累了,一辆车7,8套轮胎,两三年就自然老化,一些胎一辈子没用就裂了。
其实原厂胎就非常综合,什么路都能跑,我觉得不应该扔掉,再配合一套小丁胎跑平板路就非常好。(广场平板路、大理石路真的太滑了,必须要用小丁胎,那叫一个无视光滑路面的飞驰)
当然我承认,几十元的国产轮胎,真的性能很差很差,最适合跑沙子和水,因为他们的确性能很差,只适合跑差路,用的时候不心痛。
【细节七:“车子没姿态啊,根本没姿态。”】
解答:管理好你的减震器,正常全路面,两驱slash是前轮避震器螺丝拧在最外面的;后轮减震器要拧在从外面数第三个。你非要把减震器都拧在最内侧的控位,你的车体是更适合跳台模式,通过性更好,但是损失了高速姿态,另外损失大大减小了极限操控的范围。
另外,slash避震不要加避震卡片,那么硬弹簧的slash还不如去玩10SC,人家还有防倾杆;slash避震油控制在250-350之间,加500多为了增加稳定性减少回弹速度、倾斜幅度的+跑速度的,还不如去玩竞速卡。
【细节八:“车子怎么这么容易起步跑偏?”】
解答:限滑拧太紧了,我在上一篇slash限滑使用错误的文章里,有详细介绍限滑使用的方法,和2-3S锂电池常见使用错误,这里就不讲了。
帖子如下:
http://www.rcfans.com/thread-1058055-1-1.html
最后读了遍,都写完了,自己简单总结下,两驱高重心slash真的很好玩,但是要建立在正确的轮胎使用(前后不要对调)、正确选择(不要使用四驱胎)、正确安装(12接合器前后宽度不一样)、正确调试(倾角、束角、OS)、正确配合限滑、正确调教避震器的基础上。
你会发现,这台车是如此的轻盈+可控,又充满了可控的甩尾和姿态,而这一切,其实是原厂TRX的设计,只是被我们忘记了、扔掉了。
希望所有有slash2WD,或者正准备购买2WD的朋友们,能拥有纯正的后驱短卡改装和使用技巧,真的是一台很好玩的、很开心的好车。
发表于 19-9-6 23:17:51 |显示全部楼层 来自: 中国上海
感谢版主的辛苦审核,每次长帖都需要人工审核,上次的限滑贴也是审核很久,很喜欢短卡,因此每次文字都写的详细了一些
木土艮 金牌 Fans 发消息
发表于 19-9-7 00:25:46 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
码字不易…顶一下…
有些东西不敢苟同…
比如…后驱死老鼠,电机转动方向和后轴转动方向水平,轴效应是抬头和低头…你所说的后轮内八抵消的是什么方向的轴效应?
剩下的就不一一列举了。
layyi 长老 Fans 发消息
发表于 19-9-7 00:27:46 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
技术贴。顶一个。
发表于 19-9-7 00:57:58 |显示全部楼层 来自: 中国上海
木土艮 发表于 19-9-7 00:25
码字不易…顶一下…
有些东西不敢苟同…
比如…后驱死老鼠,电机转动方向和后轴转动方向水平,轴效应是抬头 ...
后内八,更利于车子跑直线。轴效应这个词,不也是我们这个论坛发明的吗?都是车友,不是机械工程师,轴效应这个词简单概括解释了电机自传时产生的侧倾,电机横卧但不是在中心横卧,Slsah避震很软,你仔细观察依然是有轴效应,我还可以怕有调字眼的,我还特意写了部分轴效应。都是短卡区,这个后驱SLASH的前后轮问题就是被国内车友长期不重视,你自己也是论坛元老,我搜了很多论坛资料都没有讲前后轮注意事项,这一点其实是需要注意的,才能感受到后驱slash的原设计。但如果不这么弄,可不可以?依然能跑、能玩,自己开心就好了。用大脚轮也大有人在啊,开心最好,我只是用说明书写出来最原始的设计初衷。
发表于 19-9-7 01:57:04 |显示全部楼层 来自: 中国上海
码字不易…顶一下…
有些东西不敢苟同…
其实我看过你写的大脚文章,我和你还互动过,长篇写字很不容易,你一句不“一一例举”了,其实等于是直接推翻了很多我这么多年,一直玩slash的细节,我认为这样很不合适。你认为只有垂直的电机才有轴效应,其实轴效应这个词,也是我们这个论坛发明的吧,至少我们这帮这么多人,过去都很少说这个词。我刚刚一直想删了我最开始回复你的楼层,无奈手机不让删除。电机横卧,依然有一点轴效应,slash的避震很软,你手握电机,你通电转动下,就知道起步时,电机会有一个大幅的抖动,这个在横卧电机里,会略微抬高一侧后轮,因此急加速时,其实后驱slash是跑偏的。特别在你拧太紧限滑,你就知道我在说什么。我还特意说了部分轴效应。
论坛这个东西,真的是很累,你也是一个元老的ID,后驱Slash原本就分前后胎,你自己去百度搜索下slash前后胎,教经验的人很少,论坛搜索下根本没有这些说明和解释,这个前后轮区别是太多人忽略的细节。多少人装错了轮胎,多少人换成了前后4X4的结合器,也有多少人一直追求前外八后内八。
我本着多年slash经验,和自己一大帮香港车友一直跑slash玩,将前后轮区别分享给大家,是希望大家能注意到这些细节的不同,3654和1654,轮胎Outset不同、抓地力等
因此我刚刚很难控制好情绪,你一句“不一一例举”了,与我想热情对slash广大车友初衷,实在有些伤害。
希望一切都可以以实际经验出发,你那台TME5和我是同期买的,你那台4X4我看你也玩得很好,但是后驱Slash,这台车,有它自己的特点,如果说大脚,和你身边的stampede后驱很像,大概如此吧。
感谢你的回复
就是我勒 元老 Fans 发消息
发表于 19-9-7 06:56:49 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
难得的硬货帖子,支持,少走好多弯路
xyz317 金牌 Fans 发消息
发表于 19-9-7 09:12:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我居然看完了
发表于 19-9-7 10:02:44 |显示全部楼层 来自: 中国上海
xyz317 发表于 19-9-7 09:12
我居然看完了
你的后驱小红不错,竟然还装了抬头轮,哈哈。
大巍 终极 Fans 发消息
发表于 19-9-8 00:01:22 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
码字不易,而且有道理
