ccderek07 高级 Fans 发消息
发表于 18-10-1 15:40:03 |显示全部楼层 来自: 中国上海
首先,玩了Slash一直是高重心,两驱版本。其实看论坛各种讨论很久,但是也一直没有参与,因为觉得自己还是喜欢越野,最近家旁边的广场,也不知道刮起来个什么风,都开始跑短卡了,于是我的后驱死老鼠又被我从床底拿出来,一顿复活输血加做按摩,和各路10SC和A10、四驱slash、少部分losi2.0广场傻跑绕圈PK,战绩就不好意思讲了,两驱车轻,平板路车重不足轮胎抓地不够,真跑不过那两辆各种奇葩螺丝的losi
这次写帖子,主要是讨论一个限滑问题,第二部分以我玩车3年多两驱slash的注意事项,和辟谣一些谣传,做个结尾
【限滑问题】
这个限滑到底要锁多紧,一直是各位玩车好有争论的要点,为什么争论?因为根本没有统一答案,跟你自己使用的马达、轮胎抓地、路面、你要的安全性都有关系,这个破问题,我还刻意追着190那个大帅哥超某屁股后面不停的问,因为周边每个人都有自己的理解,也有不同的人在不同的时期扫齿,直到自己也吃瘪后,才决定好好研究下
首先,限滑的作用就是后驱车的一个小经典设计,兼顾齿轮安全、不跑偏、烧胎暴力的一个设计,但是发现设计的原理很好,但是就像克鲁格曼的三元悖论,很难同时做到三者兼顾,只能倾向于选择两者,三者兼顾是做梦,在这个基础上,我说说我的使用感受
1:限滑按原则,T家品牌,限滑三个阻力滑块全新时,是应该拧紧限滑螺丝,然后退回来1.5圈至2圈,很明显在3500KV的2S电池作用下,无论是20T马达齿,还是23T马达齿,都过于安全,而且限滑的声音很大,并且限滑非常热,热的可怕。
2:很多人,为了追求暴力,完全将限滑锁死,也就是拧紧,并且说“拧紧了,其实也拧不紧,限滑作用还在”。这个我劝大家就不要盲目相信了,那些人追求的是抬头,且轮胎抓地路很差,他们也不是开关手,所以没有扫齿。实际操作非常难,我们三个朋友都是追求限滑锁死,损车碎轴;其中我一个7年的车友,为了玩个抬头,在我眼前直接86T尼龙大齿,咔嚓一声。
3:用的最多的人,就是限滑拧紧后,退回半圈,完后玩个2-3年也没问题。这个建议很多人都在给,但其实要看你实际跑的路面,这个建议并不安全,我就吃过亏。首先黄金动力套4000-4400KV那批,非常不适合这个建议,限滑退半圈仅限原厂无刷KV数;其次,在柏油路、草地上,限滑退半圈就是自杀,原厂无刷动力也有扫齿、端小齿轮轴(一会讲解,这个极其危险)、断传动轴的事件
4:对于我个人的建议,判断限滑是否正确,每个车子的限滑阻力片磨损不同,因此我可以给出两个标准来判断,一定建立在自己起步手法基础上的考虑,有人喜欢慢一点,有人喜欢跑偏一点无所谓,在这个基础上的两个关键判断点如下:
第一个是限滑是不是很热,主要摸一下那个螺丝就好,小心别烫伤,摸起来能忍住,就是OK了,太热忍不住就是螺丝拧的弄得太松,车子太安全。螺丝温度很低,就是太暴力太紧了,很危险;
其次,第二个判断逻辑,就是在你的操作下,是不是提速跑偏严重,也可以在陀螺仪下判断,也可以关闭陀螺仪,只要你能控制好你的车,你就对了。
因此,我给出我一个自己的限滑使用量化指标,拧紧后,广场平板路,土路等类似抓地力,3500KV的退回3/4圈,4000-5000KV的退回80%圈或1圈。但是,柏油路、草地、小丁胎任何路等类似抓地力,3500KV-5000KV的,都要老老实实退回1圈,不超过1.5圈,因为我自己的第二个86T大齿,就是这么扫成的圆饼。
另外注意一个小技巧,你总玩一辆车,车子限滑对不对,听声音就知道,一个车子的限滑不应该出现刺耳的声音(太松),或只有齿轮的声音(太紧),这个需要个人去判断。
-----------分界线------------
以上为限滑的实际使用感受,其次我想说说slash玩车的一些致命点,往往被人不注意,造成大祸,另外我想总结一些谣言,仅代表玩车3年后驱的辟谣
1:注意下图二,这个限滑片放错了,十字固定点应该在小孔,就是那四个小金属浮点,只能放在略微大一圈的洞里,不要放在椭圆形洞里,很多玩车朋友都是保养限滑、差速时,装错了这里,导致车子从顿卡,变成了齿轮报废。
2:注意下图三,在车子差速器里,最上面的1厘米齿轮,(不打开差速齿轮套件时,就三个齿轮,很好找),这个图是我找的图片,我改天拍一下,最上面的齿轮有一个1毫米不到几米螺丝插销,这个太细了,只要上3500KV以上玩2S,或者原厂自己跑3S,这个插销只要暴力就断,断了后车子就是打滑、顿卡,但是无数人都以为是差速齿坏了,限滑坏了,花了无数冤枉钱各种换件就是解决不了,其实就是这个小插销,换了就行,去五金TB,5元30个,原厂15元一个。别折磨自己,换什么某场全套了波箱,还是解决不了问题,核心错误在这个里。
3:注意下图三的差速泥,两驱slash差速器密封很差,很多人拿车回来,两年都不打开这个,打开差速器要拆掉后半部分的支撑、整体波箱都要打开,的确麻烦,但是请大家别偷懒,扫齿大多是发生在1.5-2年左右,就是差速里的差速泥,真的没有了(原厂也不多),换什么也是一个学问,2S原厂动力的换蓝色美孚润滑脂(1年几十组电,就一定漏的需要补),非要玩4000KV以上的换黄色美孚润滑脂(半年,30-40组电,就一定漏的需要补),蓝色阻力大耐高温,黄色润滑暴力高速不扫齿,非要问我为什么不能两者兼顾,谁让你上4000KV啊!为什么买美孚?几十元一大桶,便宜好用,很多模型店都是大桶拆装小盒卖给你的。
---------另外辟谣一些传说----------
1:差速油在两驱slash可以使用
辟谣:两驱差速器上,无法使用,因为漏,是真的漏啊,老老实实取用差速泥、差速膏、差速脂
2:slash两驱,不用陀螺仪,因为两驱的快乐就是控制。
(31楼已经更新陀螺仪建议摆放位置)
辟谣:这句话说的有道理,但是你要有好的场地和好轮胎,如果没有一个高抓地力场地,还是老老实实追求一个陀螺仪吧。另外,不要装大说陀螺仪没有用,我是从无陀螺仪一直玩到有陀螺仪,拆拆关关用用几十次纠结和尝试,我想告诉你的是,那么小一个车,短卡车壳又看不清轮胎,无陀螺仪玩反胎,必须要看的清楚,你只能在10米范围内,你能一辈子玩10米以内吗?有了陀螺仪,你会有更多的在陀螺仪上的操作乐趣,乐趣只会更多,难度只会更多,需要你磨练的只会更多,而不是一辈子纠结于一个U型调头和起步,你就以为自己技术了得,超过了电脑。我也经常玩漂移车,玩樱花的人,谁跟你纠结不要陀螺仪,世界大赛冠军都没关闭陀螺仪,玩后驱车说“不用陀螺仪的”,我可以负责任的告诉你,都是传说党,自己试过后,你看看他还说不说不能用陀螺仪。太多人没有两驱车,然后键盘党,少部分人是有两驱车,被没车的骗得不肯用陀螺仪。
还是那句话,天天跑地毯和高抓地力的,可以没陀螺仪,限滑退回1圈。其他的就别自己摧残自己了,早上早快乐。
3:slash两驱可以玩3S的传说
辟谣:这个传说一点没错,但是前提是你的车很新,磨损还算小,虚位不大,其次是你要准备修车。不少给这个建议的人,都不是他的车,不嫌事大。
4:slash两驱可以抬头,抬头很爽。
辟谣:这个传说也是真的,但是你要把电池尽力靠近后面,限滑拧紧,找个柏油路。但是slash他不擅长干这个,而且干了这个,你就没漂移、过弯、诗人般的操作了,因为你的齿轮比、限滑、电池靠后等等,都是另外一套配置,遇到个坡飞起来自己都想哭,短卡就干短卡的事,你却干了一件特别不讨好的事“用短卡的短板,去装大脚车”,何必呢?
5:slash避震器必须升级金属
辟谣:那是因为你跳的太高了,高出了车子设计,车子的极限,如果避震器爆浆后,升级了金属不爆浆了,你正在开心的时候,你的其他地方马上就爆了。
6:slash的声组是质变,从此心情无限好
辟谣:原厂声组、三石声组我都用过,没那么神奇,你依然能听到齿轮和限滑的声音,要玩慢速可以,只要快速还要真实的引擎声音,你应该去玩油动力版本,声组声音是不可能盖得住齿轮声音的。但是声组好不好玩?我可以告诉你,挺有意思,但是最多加20%分数,没那么神奇。而且还有人因为看出来你在玩“音箱”,不再把你当成人模型车,而是小孩子70元的玩具车,好娱乐啊
7:slash高重心,轮胎必须选择最贵的
辟谣:轮胎真的真的真的十分重要,特别是两驱车,没有一个好的后轮,真的是折磨。我各种轮胎都用了,PL、路易斯、KK、国产的,最后我想说,必须去看场地,并且只要你追求的是顺滑的漂移,那么50元那套国产最好,如果你追求速度和抓地、操作,那么选择场地相对应的轮胎。
8:slash的轮胎选择1/2度刚好在车壳外,轮胎负角度很霸气。
辟谣:永远搞不懂怎么轮胎的offset距离,就被国内叫成了度,这个轮胎到底买多少度的,我可以负责的告诉你,先量量你自己的接合器厚度,如果已经换完了7mm厚度接合器,那么1/2度的轮胎,也刚刚能接近车壳中间,想突出来车壳霸气外露,或者不翻车,翻车少一点,很明显2至2度以上,才能满足你的狂野和不翻车。
9:不要买slash,先买727玩着玩着,随坏随修就能变成slash……
这个传说,就一直传说下去吧,我也要支持国货……一下…………吧………………先不揭穿能不能变成slash混血,但是您算过总价吗?
10:slash两驱3650电机都是疲软党,需要3660电机才够
辟谣:您如果同时玩过禾宝、TM、LOSI、A10之后,你就会发现,slash是真的轻,我永远那句话,实战出真理,有车才有体会。3650电机对于一个“塑料厂”的车子来说,承载力足够了,哪怕是5100KV的3650电机,对于slash也能带得很来劲,高KV数很多人误会为转速高+扭力小,这个是巨大巨大巨大巨大的错误,高KV数是转速高+高扭力+低承载力,也就是车子太重他就完蛋了,带不动了。转速越高扭力越大,承载力是抵抗车重和车体阻力的,特别是两驱车传动损耗小,3650电机足够了,我家一大批电机,我可以负责的告诉你我从3650,3655,3660,3674我都用在了slash身上,为了PK那帮傻跑党,实际效果就是3660电机在slash两驱身上,除了沉、重之外,想不到什么优点了,还有就是散热片容易卡进去了。
11:slash后传动cvd要换成重型的
辟谣:宁可车重一斤,也不要传动重1克,换是可以,是因为你用了3S,总拧麻花。但是你换了重型CVD,你的齿轮、差速等就慢慢开始修吧,零件就像传染病,得了病去不掉,要不然就不要开始你的病源起点。另外补充一个小技巧,非要玩抬头的,去改一下A10的传动CVD放在slash身上,很好改装,但是那A10的尼龙塑料到底是什么做的,我真是跪服了……真结实,又不重。不过太结实了结果,也是传染病。
12:slash高重心版姿态最好,无敌
辟谣:有的不在乎、没有的在骚动……好像是陈奕迅的歌吧?忘记了……玩车姿态很多,但是这个传说太夸张了;不同的车,有不同的姿态,坦克8SC是高速中串来串去的姿态、10SC的防倾过弯是平滑的姿态,直桥U大哥是颠簸的姿态,高重心slash的姿态,没那么神奇,不要再吹嘘和迷信了,说句大俗话,仅仅是减震松弛行程快一些,车摆幅度左右倾斜大一些,高速上的姿态、弹跳飞坡的姿态、加速的姿态、高速过弯的姿态,slash他是比不过别人的,在他的领域,他有自己的姿态。
但是,他的姿态远远对不起他的江湖传说……
在机场,飞机马上登机,要起飞,不写了,下次再聊
借图片一张
借图片一张
图二
图二
图三
图三
speedsnake 论坛元老 发消息
发表于 18-10-1 15:52:12 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
支持长文!楼主用心了
发表于 18-10-1 17:31:21 |显示全部楼层 来自: 中国上海
speedsnake 发表于 18-10-1 15:52
支持长文!楼主用心了
两驱slash车的结构简单,都是保养往往因为简单而不注意,毁车的就很多,所以来说明下细节。
另外后驱slash传说太多,所以来解答下,车不错,但其实没那么神奇
发表于 18-10-1 17:39:59 |显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
赵志远 终极 Fans 发消息
发表于 18-10-1 18:13:18 |显示全部楼层 来自: 中国山东
长见识了 多谢楼主普及
发表于 18-10-1 18:16:28 |显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 18-10-1 18:21:01 |显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 18-10-1 18:29:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
palmtwo 发表于 18-10-1 18:21
另外就是这个车,原厂就已经非常非常结实了,秉承哪里坏了换哪里的原则op就好,这个车子的配件不算便宜,没 ...
我太太太太太支持你的话了,这个车本身就很结实,因为很轻,坏哪里修哪里,不要追求刻意升级
li329772886 高级 Fans 发消息
发表于 18-10-1 18:58:35 |显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
真心感谢楼主,写了一篇新手看不懂而又多看几遍最后在其中有了收获了文章。
达达狼 论坛元老 发消息
发表于 18-10-1 19:15:49 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
同两驱不错不错
